Hallo Zusammen
Habe an meinem Bus einen 13 poligen Stecker für die Anhängerkupplung.
Nachdem die Restauration fast abgeschlossen ist will das Ding wieder korrekt montiert sein. Mein Problem ist, dass die Kabelfarben nicht den gängigen Schemas entsprechen. (Da der Kollege beim ohne-Motor-Rangieren vom Bus meinte die AHK sei noch angeschraubt ging die “Demontage” der Kabel innerhalb von einer Sekunde von statten - keine Zeit für Notizen )
Ich habe 10 Litzen. Identifiziert habe ich:
Blinker links
Blinker rechts
2x Rücklicht
Rückfahrlampe
Bremslicht
Nebelschlussleuchte
die restlichen 3 Litzen konnten wir nicht zuordnen. Es sollten wohl noch 2x Massen vorhanden sein? Ich wollte die Masse ausfindig machen indem ich die Prüflampe mit dem +Pol der Batterie verbunden habe - da leuchtet die Lampe aber bei jedem Kabel. Kann mit jemand weiterhelfen wie ich die Massen ausfindig machen kann - wenn möglich ohne dem Kabelbaum nachgehen zu müssen.
Liebe Grüsse
