Einzig das VW-Zeichen an der Heckklappe hat unsere erste Reise mit unserem Büssli nicht heil überstanden Das lose Zeichen konnte ich ganz einfach abziehen. Ich vermute, dass es an den abgebrochenen blauen Tüllen liegt (vgl. Foto).
Das Zeichen habe ich ja noch. Wird dies einfach nur mit diesen blauen Tüllen gesteckt? Also brauche ich nur neue Tüllen und ich kann das Zeichen wieder an die Heckklappe stecken, oder gibt es auf der Innenseite Gegenstücke und ich muss dafür noch die Innenverkleidung der Heckklappe demontieren? Aussen an der Heckklappe sehe ich einfach 3 Löcher …
Salut Jonas
An und für sich wird das Logo oder der Schriftzug nur durch die Tüllen gehalten. Aber der mittlere Pin sieht irgendwie abgebrochen aus. Weiss jetzt nicht genau mehr wie es beim Logo ist. Aber eigentlich sollte es mit neuen Tüllen halten. und sonst hast du sicher die Reste vom Logo in der Heckklappe, so dass du sehen kannst obe es noch ein neues Logo braucht.
Es sollte allein an den Tüllen halten. Alle anderen Schriftzüge an der Heckklappe sind ebenfalls so befestigt. Du kannst ja vor dem Einbau der neuen Tüllen am Logo testen ob es halten wird.
Falsch!! Das VW Logo an der T3 Heckklappe wird NICHT nur durch die Tülle gehalten! Der mittlere Pin ist tatsächlich abgebrochen! Dieser wär nämlich länger als die äusseren beiden Pins und darauf wurde eine Federscheibe / Klemmscheibe gesteckt, welche von der Innenseite her das Logo zusätzlich hielt.
Jaaaa genau diese Klemmscheibe ist original am mittleren Pin dran! Aber hey, spar dir die Kohle und kleb das Teil rein…was einmal abfällt, fällt auch wieder ab! Und geklebt hält das super!
Hallo, wenn es noch Original befestigt ist, dann musst Du die Innenverkleidung der Heckklappe abnehmen und dann kannst Du die Kunststoffmutter von innen am Emblem entfernen und das Emblem von aussen raushebeln. Das hat noch so zwei Klemmdinger links und rechts, identisch mit denen des Schriftzuges.
