schon wieder ich. diesmal bin ich auf der suche nach einem autotransporter um einen vw bus zu transportieren. hat mir da jemand eine gute/günstige adresse.
klar, ich könnte auch einen autotransport-anhänger mieten (ist relativ günstig), jedoch fehlt mir dann das passende zugsfahrzeug (unser mini reicht da wohl nicht;-))
sag mal . . wie sehr eilt die ganze sache? . . sonst könnte ich Dir in ein paar Wochen (wenn er endlich geprüft is . .) u.U. mein Büssli anbieten . . der darf 2700kg ziehen . . und macht das auch gerne
Mit der U- Nummer darf man ins angrenzende Ausland ausser Italien da nehmen sie dir gleich das fahrzeug weg
@ boogieman
Wie hast du das gemacht, dass der so viel ziehen darf? Bei mir ist nur 1100km eingetragen.
Also ich persönlich würde das mit einem VW Bus nicht machen. Ich habe das auch einmal versucht nur leider bin ich nicht weit gekommen Der Bus fiel mir auf der Autobahn runter, weil er ins schwanken gekommen war. War eine gefährliche Angelegenheit. Ich würde Lasten nur mit Fahrzeugen ziehen die auch dafür gemacht sind z.B. einen Nissan Patrol oder so was grosses. Aber nicht Bus mit Bus
darum kann man “seine” U-Nummer auf dem StVA für bestimte Zeit gegen eine “normale” Nummer tauschen . . dann können einem die Carabinieri auch nix anhaben
[quote=“Doc”]
@ boogieman
Wie hast du das gemacht, dass der so viel ziehen darf?[/quote]
wie Hagi schon erwähnt hat . . “isch abe gar keine VW Bus!” . . .
@ boogieman…besten dank für dein angebot mit dem büssli…die sache ist nach wie vor aktuell. jedoch bin ich in der zwischenzeit der meinung, dass es vielleicht sinnvoller und gesünder ist das ganze mit einem autotransporter zu transportieren. von wegen der sicherheit und so…
also mit vernünftigem Anhänger und vernünftigem Zugfahrzeug ist das genauso sicher wie mit nem Autotransporter . . nur etwas Erfahrung mit Anhängerbetrieb wäre von Nöten (als erste Anhängerfahrt würde ich das auch nicht empfehlen . .) . . . mit einem Autotransporter und Bus bist Du einfach ruckzuck über den ominösen 3.5t . . aber wenn man den nötigen Schein hat dann ist das auch kein Prob.
