Hallo Zusammen
Könnte dieses Dach haben, weiss jemand was das ist? Westfalia oder Reimo oder ein Dritter? Bis jetzt konnte mir niemand sagen welcher hersteller es ist. Würde gerne den Faltenbalg tauschen wenn ichs dann verbaue.
Vielen Dank für eure Hilfe
Sieht wirklich ähnlich aus… Mich verwirrt das BR hinten links. Hat jemand ein Reimo welches dieses BR drauf hat?
Hat jemand erfahrung mit dem auffrischen von weissen GFK Dächern? Würde es dann gleich Überarbeiten bevors dann drau kommt
Es gibt spezielle Reiniger (mal Forumssuche eingeben) und polituren um den Glanz wieder herzustellen.
Ich hab damals bei meinem Westfalia-Dach das ganze jedoch runtergeschliffen (war ein Zebra-Muster aufgemalt) und danach hats der Lackierer mit 2K gefüllert, geschliffen und lackiert. Meins hat jetzt zwar keine Struktur mehr, aber so bleibt der Dreck auch weniger in den Poren.
Bin nochmals auf euer Schwarmwissen angewiesen. Habe jetzt den Faltenbalg oben mal ausgebaut und ausgemessen. Leider finde ich bei den bekannten Herstellern keine Massangaben. Meine Idee wäre das passenste zu Kaufen und anzupassen.
Die Masse beziehen sich auf den gespannten Bereich plus angetackertem Bereich. Kann mir jemand sagen ob er einen ähnlich grossen Faltenbalg hat?
Schonmal Vielen Dank
Martin
Ich an deiner Stelle würde mich mal mit Zeltbauern (Spatz usw) in Verbindung setzen. Die können dir sicher einen perfekten Faltenbalg zusammennähen, mit Fenstern (inkl. Mückennetz) wo du sie haben möchtest und auch so gross oder klein wie du willst.
Kosten bewegen sich warscheinlich ± im selben Preisniveau.
Habe mich nun gegen das Aufstelldach entschieden und werde wohl die nächsten Jahre mit einem Dachträger unterwegs sein…
Haben das Dach selber aus Deutschland runtergefahren
Habe bei der Firma Spatz mal angefragt, falls wer einen neuen Faltenbalg machen lassen möchte, dieser wäre mit ca. 700 Chf einzurechnen.
So sieht es aus wenn man von Deutschland in die CH fährt mit einem Aufstelldach auf einem Kombi:
