Hoi zäme
Hat jemand schon mal die Armlehne am Beifahrersitz reparieren müssen? Sie bleibt nicht mehr oben, und unten kann ich nicht mehr weiter anziehen.
Danke für Ideen und Tipps!
Hoi zäme
Hoi Greesoo,
bin mir nicht sicher ob es sich um diese Armlehne handelt?
http://t3-busse-trier.de.tl/Armlehne.htm
Hi Jörg,
Das sieht genau nachdem aus was ich brauche!
Das gibt ja doch ordentlich zu tun! , schöne Samstags Beschäftigung!
ADI
Hoi Jörg,
Ich habe das mal abgebaut, konnte die Armlehne ohne grossen Aufwand abziehen.
Der Bolzen der da beschrieben wird, ist allerdings noch 100% intakt. Somit scheint es ein anderes Problem zu sein!
Hatte sonst schon jemand Probleme damit ?
ADI
Hoi Adi,
du hast also diesen Bolzen bzw. diese Hülse so wie beschrieben ausgetrieben? Ich meine nämlich vorher sieht man die Schadstelle nicht, da sie umschlossen ist. Oder irr ich mich?
Hallo zusammen,
Es gibt zwei verschiedene Armlehnen-Typen beim T3. Bei den neueren (ab 1988) kommt man in der Regel um das Aufschneiden herum und man kann den losen Splint (oder einen neuen) mit etwas Fummelei wieder einschlagen.
Link: http://vwbus-online.org/forum/board_entry.php?id=26234&page=86&order=name&category=0
Gruss, inbus
So sieht das bei mir aktuell aus.
Wie bekomme ich den Stift wieder da rein ? Das ist ja irgendwie gar nicht möglich ?
Ist denke ich gleich wie bei den Fensterkurbeln der Suzuki LJ80: du musst das Material um den Stift herum, in diesem Fall den Stoff, so weg drücken dass du den Spannstift eindrücken kannst. Sollte in diesem Bereich genügend “drückbar” sein.
Ok das klingt irgendwie logisch!
Versuch ich dann mal!
Danke!
