als ich mit meinem T3 in die Ferien gefahren bin, war teilweise ein Geräusch der Antriebswelle zu vernehmen.
Je nach Laune des Busses ist es wieder verschwunden, bzw. ganz leise geworden.
Es hört sich an wie ein klopfen gegen das Rad.
Als ich in einer (französischer) Garage gewesen war, meinte der Franzose das alles in Ordnung sei
ohne eine Probefahrt zu unternehmen.
Jetzt wollte ich fragen, ob das normal ist, das die Antriebswelle recht viel Achsialspiel aufweist,
oder hat von euch auch schon mal dieses Problem gehabt?
Das eine Antriebswelle Geräusche von sich gibt, ist nie gut.
Vielleicht ist bloss das Axialspiel nicht mer richtig eingestellt.
Das kann man prüfen, wenn man das Rad entlastet und den Fettdeckel entfernt und schaut, wie gut sich die Unterlagscheibe bewegen lässt (bitte korigiert mich, wenn ich etwas falsches schreibe. So kenn ich es vom Käfer und anderen Fahrzeugen).
Ansonsten ist eines der Gelenke nicht mehr in Ordnung.
ich denke es ist eine antriebswelle! herausfinden!? wen das geräusch auch bei langsamen tempo zu hören ist einfach mal im schritttempo fahren und einer soll neben her laufen und hören auf welcher seite oder den heckdeckel aufmachen und einer sitz hinten rein is einfach relativ gefährlich! du kannst auch es mit kurfenfahrn heraus finden!
Axialspiel ist meist nicht das Problem, einige mm ist immer… auch bei neuen Antriebswellen. Wenn das Knacken lauter wird (insbesondere beim Beschleunigen oder bei Kurvefahrt am kurvenäusseren Rad) ist ein Gleichlaufgelenk hin. Wenn die Manschetten noch gut sind kann es helfen Lagerfett drunter zu pressen, damit lässt sich noch ein Weilchen fahren… aber ich würd die ganze Welle wechseln, gibts auch ‘aufgearbeitet’ und kostet nicht die Welt…
hatte das selbe problem/geräusch auf meiner skandinavien/baltikum reise.
bin dann irgenwo in finnland in ne garage—> you can drive home so…
weil jedoch das geräusch sehr laut war zum teil besuchten wir noch ne garage kurz vor hellsinki----> you can not drive so to helsinki!!!
was es war? antriebswelle gebrochen!!!
dafür habe ich jetzt einen finnischen service-stempel
ich würde damit in der nächsten garage darauf bestehen sie sollen da mal gucken.
