Das ist ein Zyklonfilter. Wurde meist beim Syncro verbaut. Da hat der kurze Ansaugschlauch die Nummer 025 129 626A. Der lange Schlauch ist Teilenummer 025 129 626 wie von Schirx schon beschrieben. Einen normalen Schlauch kann man leider auch nicht verwenden, da die beiden Enden verschiedene Durchmesser haben.
Danke fürs nachschauen.
Hatte dieselbe Teilenummer auch schon mal gefunden, war mir dann aber nicht sicher ob sie stimmt
Im Netz gibt es unter der Nummer nichts zu finden… werde dann mal bei der AMAG nachfragen.
Ich denke das sollte auch passen
Bräuchte dann gemäss Zeichnung die Nr 11 (kurzer Schlauch) und die 17 (Filter).
Was willst du dafür haben? Ich schreib dir mal ne PM…
Beim Diesel gibt es zumindest den oberen Teil vom Ansaugschlauch nicht mehr. Da ist selber bauen oder Fantasiebeträge ausgeben angesagt (Notter? hat einen Silikonnachbau).
Würde es wenn möglich gerne als komplettes Set kaufen… Ob die Syncro Variante mit Filter (Nr. 11,17 & evtl 13) oder nur der Schlauch (Nr 10) ist egal.
Falls also jemand etwas hat gerne melden. Ansonsten würde ich allenfalls auf dich zurückkommen Schirx.
