Anlasser zerlegen wie weiter?
Die drei Schlitzschrauben beim Magbetschalter -> keine Chance -> zu.zivilisierteren Zeiten mit Schlagschrauber mal probieren.
Mal hinten (aus Einbausicht vorne) weiter. kabelführung.gelöst. mich über die Tassenförmig Abstandhalter gewundert die es verunmöglichen die “Spannstangen” direkt zu lösen.
Also zwei Muttern auf die Spannstange, gekontert und die rausgedreht, kein Problem.
Hinten die Achsabdeckung gelöst. Sicherungshufeisenscheibe (wie heisst das Ding) ist nur reingeschoben, kommt also gleich raus. Kann mit der Abdeckung nicht passieren, hätte aber erwartet das der verklemmt ist.
Nun wie weiter, das Gehäuse hält immer 1A zusammen??? Könnte der hintere Teil gegen den Rest verdreht werden? Mit Gummihammer bearbeiten oder?
Erstmal: Nix überstürzen, sonst geht was kaputt. Immer wieder mit Kriechöl (Caramba, Brunox, WD40 geht auch) fluten (täglich) und immer mit Gummihammer gefühlvoll beklöppeln.
Konnte Gehäuse nun mit dem Kunststoffhammer auseinander klopfen.
Beim Magnetschalter hilft aber wohl nur bohren.
Lager im hinteren Deckel bei den Kohlen sieht übel aus, wo.erhält man das?
Wie löst man dies:
um alles nach vorne rausnehmen zu können?
An dem wird ja nur geübt, beim anderen ist aber der Anschluss am Stator durchgegammelt. Wie ist das hier verbunden? Wie kann man dies selbst machen?
Hallo Tomix
Respekt! Rechtes tüfteln an dem Teil. Kann dir da leider nicht weiterhelfen; aber hättest du allenfalls Interesse an einem 2.1 Syncro Anlasser? Der machte kein Mucks mehr, und werde ihn sonst entsorgen da ich nicht die Lust zum zerlegen wie du hast :slight_smile:
Falls du in der Nähe bist, evtl. sind ja.die Lager gleich. Aber Benziner Anlasser ist im Vergleich zu einem Diesel wohl ein mini Ding.
Ist ein nicht geschlossener.m Stahlring drin, durch geschicktes runterschlagen des äusseren Ring kriegt man den raus.
Sinterring Kohlenseitig, nicht mehr viel davon übrig. Wo kriegt man den passenden zum Anlasser 068911023D bzw. 001317011012 her?
Aufbohren muss ich noch üben, zum Glück nur mein Übungsobjekt.
Hätte ich nun die richtige Sinterbuchse würde ich den wieder zusammensetzen und testen. Sonst halt gleich mit dem anderen weiter.
Da gibt es auch noch einiges:
https://www.teile-direkt.ch/automarke/ersatzteile-vw/transporter-iii-kasten/6304/10459/starter.html
