Hallo Zusammen
Ich suche eine Anhängerkupplung für meinen VW T3, bestmöglich inkl. Kabelbaum.
besten Dank im Voraus
Hallo Zusammen
Kabelbaum habe ich jeweils selbst gemacht, ich denk aber bei https://www.kiwigelb.de/ könntest du einen bestellen. Falls du selber baust würde ich inzwischen die kleinen 3-fach Klemmen von Wago für Litzen dafür nehmen. Ich habe noch alles gecrimpt, war echt mühsam und passte dann kaum in den Verteilkasten im Motorraum. Kabel kannst du ohne Loch bohren sauber am Auspuff vorbei führen und dann unter der Stossstange durch (müsste nachsehen wo ich es durchgeführt habe, auf jeden Fall sieht man nix und geschmolzen ist es in den letzten 30 Jahren auch nicht).
Würde darauf achten, dass die Kupplung 100 kg Stützlast hat, also nicht die:
Montage ist eine kurze Sache. Stossstange weg, Stossstangenhalter raus (je zwei Schrauben), AHK reinschieben (je Seite drei Schrauben anziehen), Stossstange unten ausschneiden und wieder montieren. Verdrahten dauert dann deutlich länger.
Sehr cool, vielen Dank
