Hoi Zäme
Habe altes Benzin in Kanistern. Wo kann ich das Benzin entsorgen?
Niemand konnte mir diese Antwort bis jetzt beantworten…
Merci!
Päde
Hoi Zäme
Merci!
Päde
… z.B. Altöl-Sammelstelle? Wie alt ist das Benzin denn? Ansonsten versuchen, mit grösserem Anteil Frischbenzin zu mischen und so nach und nach verbrauchen.
Wenn das Benzin nur alt und nicht offensichtlich verschmutzt oder verunreinigt ist, würde ich auch pro Tankfüllung 5-10l dazu mischen.
Gruss Rafael
Bei mir für meinen Käfer
Zahle 1 Stutz pro Liter
Gruss Andreas
Supi Antworten - wollte auch noch meinen Senf dazu geben
Füll’s in meine T4 Doka - die frisst nachweislich alles
HmmHm!!
Ich sehs schon: frag keinen so etwas der Benzin im Blut hat ![]()
Die Idee mit dem schluckweisen Ver-Braten übernehme ich, Danke!
Päde alias Zin-Ben
… also noch ernsthaft:
Ich würde es auch wie geschrieben verdünnen mit frischem Benzin, falls es sauber ist. Sonst kannst Du eine Garage fragen. Die haben normalerweise so Retour-Fässer mit gebrauchtem Kaltreiniger. Da reingiessen.
füll es in einen kunstoff kanister den du nicht mehr brauchst und gib es bei der giftsammelstelle der gemeinde ab.
alles andere ist käse. ranziges benzin ist eine pest! vor allem wenn da noch irgendwelche bleizusätze oder öl drin waren. das würd ich nicht mal in den ransemäher kippen, denn auch da würds mich ärgern wenn der nicht mehr anspringt oder ich den vergaser reinigen müsste…
