mein 2.1 liter Baujahr 88 Bus hat nur noch drei Gänge. Vierter und Fünfter Gang kann ich nicht mehr einlegen! wer hat noch ein AGT Getriebe am Lager? wer weiss wo ich in der Nordwestschweiz guten mechaniker für eine evt. Revision finde ? bin froh um jeden Hinweis.
Ist genügend Öl im Getriebe? Zu tiefer Ölstand kann solche Auswirkungen haben.
ich hab bald eins abzugeben. aber noch fahr ich damit rum, das kann noch ein paar wochen gehen.
ansonsten PM an Maribus, unser Vwbusforumteiledealer <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Ölstand ist OK. Hab vor drei wochen Motor und getriebe aus.- und eingebaut (Zylinderkopfdichtung ersetzt). Hab auch das Ganggestänge am Getriebe demontiert–>Schaltknopf läuft leicht und schön im Retour und 1-3 Gang/ Schaltknopf läst sich herausziehen zur schaltposition vom 4 und 5 Gang aber nicht nach vorne/hinten bewegen. Ich vermute  ein gebrochener Synchromkörper.
Trilobyte wieviele Km hat dein Getriebe? wieviel Fr. möchtest du für dies? und weisst du wann es “frei” wird?
ca 224’000km.
wann es frei wird? kann nix versprechen. bin noch am umbauen von dem neuen. das wird minimum noch ein paar wochen dauern.
frag ev besser den maribus. ich will nichts versprechen was ich dann ev nicht halten kann wenn’s probleme gibt.
tip:
vw-bus-land.de/tips/t3getriebe.pdf
hier kannst du schauen welches getriebe bei dir auch noch passt (von der übersetzung her)
kannst auch ein diesel getriebe verbauen wenn du deine kupplungsglocke und ausgangswelle rübernimmst.
