doeme
(Dominik)
15. Januar 2018 um 18:06
1
Hoi zäme
Ich kann von unserer Feuerwehr einen alten Anhänger haben. Er hat eine Maulkupplung, meine Fahrzeuge haben eine Kugerkupplung. Weiss jemand ob‘s dafür Anhängerseitige Adapter gibt? Fahrzeugseitige habe ich gefunden.
Er ist weniger als 750kg schwer, muss also nicht mehr zum STVA
Gruess
Nimm doch den auf der Fahrzeugseite. Kommt ja auf das selbe raus…
Humla
(Manuel)
15. Januar 2018 um 20:44
3
Oder kauf dir einen syncro, da hast du meist beides dran:joy:
doeme
(Dominik)
15. Januar 2018 um 21:08
5
habe drei zugfahrzeuge und möchte darum die anhängerseite „umbauen“
RoliZ
(Roli)
15. Januar 2018 um 21:12
7
kuckst Du!
ist die Zugöse geschraubt, kann man diese auch durch Kugelkopf ersetzen. ,
Ich gehe jetzt einmal davon aus das die Kugeln bei dir alle gleich sein werden. Wenn der Adapter beim Hänger ist passt das dann ja.
Trilobyte
(Trilobyte)
16. Januar 2018 um 18:49
9
ich habe einen anhänger gekauft der vorher beim zivildienst im einsatz war. mit maulkupplung. der verkäufer hat mir angeboten für 100.- aufpreis eine neue kugelaufnahme dran zu schrauben. das sollte es also irgendwo in der preisregion gehen. mfk wahr nullkomma gar kein thema!
ps: das war die garage hier: http://www.ruettimann.gl/anhaenger.html haben einen guten eindruck hinterlassen
schirx
(schirx)
17. Januar 2018 um 05:53
10
Sein Anhänger ist eh MFK - befreit
ZipZap05
(Stefan )
17. Januar 2018 um 06:56
11
Für vw t3 hätt ich eine Maulkupplung ahk
doeme
(Dominik)
17. Januar 2018 um 07:46
12
Merci für’s Angebot, der Hänger kommt an einen T1 und für den habe ich eine Kugelkopfkupplung
(tomix (2*T3))
17. Januar 2018 um 21:01
13
Wie sieht die Deichsel aus? Normalerweise kann das vorderste Stück gewechselt werden:
https://www.knott-anhaenger-shop.de/index.php/cPath/40_123/category/zugkugelkupplungen_knott.htm
Nebenbei: soviel ich weiss kannst du mehrere (also nicht nur zwei Anhänger) mit Wechselschild einlösen.
doeme
(Dominik)
18. Januar 2018 um 04:53
14
Muss heute nochmals vorbeigehen und ein Foto vom Deichsel machen, weiss es nicht mehr genau
doeme
(Dominik)
18. Januar 2018 um 07:41
15
so sieht die Kupplung aus:
kann also leider nicht die runde wegschrauben und eine andere anbringen
mahamoti
(•oOvierlivier productionsOo•)
18. Januar 2018 um 16:20
16
doeme
(Dominik)
18. Januar 2018 um 17:56
17
Merci vielmal, stolzer Preis aber genau das Produkt das ich bräuchte
HENRI
(Philipp)
18. Januar 2018 um 18:58
18
Die Feuerwehr soll Dir den Anhänger mit Staku geben, liegen sicher paar Stück auf einem Gestell😉
RoliZ
(Roli)
18. Januar 2018 um 20:28
19
ist der Anhänger über 40 km/h zugelassen und hat Papiere?
doeme
(Dominik)
19. Januar 2018 um 06:55
20
Gute Frage, nächste Frage… Ich weiss es (noch) nicht
