Die Höhe eines Bus führte mich zum Gesamtgewicht.
Ich habe in Erinnerung, dass die zulässige Vorderachslast und Hinterachslast (aus der Anleitung) genau das zulässige Gesamtgewicht (nach Fahrzeugausweis) ergibt (bei unseren T3 1982 Westfalia).
Vorderachslast: 1100 kg (aus einer anderen gescannten Anleitung)
Hinterachslast: 1300 kg (aus einer anderen gescannten Anleitung)
Gesamtgewicht: 2400 kg (Fahrzeugausweis)
Im Typenschein steht folgendes zu den Achslasten:
vorn: 815 kg + 180 kg = 995 kg
hinten: 905 kg + 170 kg = 1075 kg
Total: 2070 kg
Bei der Fabrikgarantie steht dann in den Spalten:
vorn: (leer)
hinten: (leer)
Total: 2400 kg
Also eine Differenz von 330 kg. Aber nach der Anleitung klapp es.
Der 9-Plätzer (1987) hat ein Gesamtgewicht von 2510 kg und nach Typenschein folgende Achslasten:
vorn: 750 kg + 350 kg = 1100 kg
hinten: 715 kg + 280 kg = 995 kg
Total: 2095 kg
vorn: 0 0
hinten: 0 0
Total: 2510 kg
Im Fahrzeugausweis steht beim Gesamtgewicht: 2510 kg
Aber welche Achslasten gelten dafür? Wohin mit den 415 kg?
Gibt es eine neuere Anleitung von einem T3 mit anderen Achslasten?
Weiss jemand wie Typenscheine zu verstehen sind?
