Hallo zusammen. Ich brauche dringend Expertenwissen!
Ich habe einen T5 2,5 TDI (174PS) BJ 2007 mit 218tkm.
Angefangen hat es mit Abgasgeruch im Innenraum. Dieser Geruch tauchte nach längeren Fahrten auf, wenn wir anhielten. Sobald es weiter ging, verschwand der Geruch wieder.
Im Sommer, ab Temperaturen von 25° und mehr kam es (auch nach längeren Fahrten) hin und wieder vor, dass es beim Hochschalten (vor allem in den unteren Gängen) ein merkwürdiges Geräusch (ich gehe vom Turbo aus) zu hören war. KEIN Pfeifen, kein Mahlen, am ehesten mit Turboflattern zu vergleichen. Wenn ich den Bus abgestellt und ca. 5 Minuten gewartet haben, war das Symptom meist verschwunden.
Es wurde nie ein Fehler gemeldet und auch die Werkstatt hatte nichts gefunden, da beide Probleme wirklich selten aufgetreten sind.
Inzwischen ist es Winter. Nun riecht es im Innenraum fast bei jedem Halt nach Abgasen, verschwindet aber sofort, wenn man weiter fährt.
Das “Turboflattern” ist nun nicht mehr beim Schalten (es sind aber auch keine 25° mehr) zu hören, sondern (immer häufiger auftretend) wenn man kontinuierlich zwischen 50 und 60 kmh fährt und das Gas weg nimmt. Als ob irgendwo Ladeluft mit einem flatterndem Geräusch abgelassen wird. Wenn man im Stand Gas gibt und wieder löst, gibt es dieses Geräusch nicht.
Die Werkstatt hat wieder alles kontrolliert, aber nichts gefunden. Der Turbo ist absolut trocken (keine Ölspuren), der Auspuff scheint dicht zu sein (keine Russspuren) und es blässt nirgendwo heraus, alle Leitungen und Verbindungen sind dicht, es gibt keine Fehlermeldungen und ein Leistungsverlust ist auch nicht festzustellen.
Was kann das sein? Sind es zwei verschiedene Probleme, oder hängen sie irgendwie zusammen?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
