24" crt bildschirm
hiho
habe mal schon onkel google gefragt der will mir aber immer was von tft erzählen und das will ich nicht wissen!
folgendes problem:
mein 24zollcrt von 1992 flackert manchmal rot und er verstellt auch manchmal kurz die farbeinstellung! was könnte das sein? GRAKA?
greez benny
[quote=“8-Ball”]hiho
folgendes problem:
greez benny[/quote]
LSD :grinundwech
Ihr seid Spassvögel hier im Forum. :lol01
Hast du denn schon mal getestet, ob ein anderer Monitor an der Graka normal läuft, oder ob das riesen Ding an einem anderen PC normal läuft. So kannst du relativ schnell eingrenzen, ob das Problem am PC oder Bildschirm liegt und dann weiter suchen.
hiho
ja ich habe den moni schon ca 3 jahre im betrieb und nie probleme gehabt! ja muss vieleicht mal ein anderer moni dranhängen! hät ich auch selbst drauf kommen können :smile:
danke
falls der monitor faul ist öffen das teil mal und klopfe während dem er läuft mit einem schraubenziehergriff oder einem andern isolierenden gegenstand auf der platine rum.
oft sind es lötstellen die mit der zeit schlecht werden. diese kann man wenn der teil noch halbwegs läuft oft mit klopfen finden. kannst auch das licht ausmachen, wenn’s ein bauteil ist mit leistung drauf siehst du’s funken.
häufig geben lötstellen nach an denen schwere bauteile hängen. wenn diese sich erwärmen und abkühlen zerrt das jedesmal an der lötstelle.
auch ganz schlecht sind lötstellen die zuerst gelötet wurden und dann mit einem seitenschneider abgeschnitten sind. diese korodieren häufig.
[quote=“Trilobyte”]falls der monitor faul ist öffen das teil mal und klopfe während dem er läuft mit einem schraubenziehergriff oder einem andern isolierenden gegenstand auf der platine rum.
siegi[/quote]
Sei aber bitte vorsichtig beim rumklopfen und vorallem wohin Du klopftst!
Im Hochspannungsteil sind bis zu 35’000 Volt Spannung drauf!!!
Und auch wenn der Monitor ausgeschaltet ist, bleibt die Spannung erhalten.
Eine weitere Fehlerquelle könnte auch das Verbindungskabel sein.
Griessli - Nixon
hier eine adresse:
auctionline.ch/alshop/
da kannst du ganz günstige tfts kaufen!! :wink:
Da hilft nur schlagen das Teil! Habe immer eins auf den Bildschirm geschlagen und super wars! jedenfals für eine Stunde oder so!!! :open_mouth: :smiley:
folgendes problem:
greez benny[/quote]
probier mal noch in den Erweiteren Einstellungen die Hertz ein bisschen runterzuschrauben…mit 60 Hertz fährst Du sicher nicht schlecht. Wann fängt das Flackern und Farbverändern an? Bereits am Anfang oder erst nach einer gewissen Laufzeit ?
grease
hiho
jaja sagt mir nur was mir alle sagen: kauf dir nen tft!:slight_smile: NEIN will ich ned bin crt junkie!!
ja im bildschrim fingerle ich besser nicht rum ans die lötstellen habe ich auch schon gedacht vieleicht muss ich mal alles neu auflötn!
@grease: ja eigentlich tritt das problem sporadisch, also nicht regelmäsig oder nach einer regel auf! hz runterschalten werde ich mal dooem:-)
greez benny
kauf dir trotzdem einen tft… :wink:
