Folgendes Habe ich:
1 extrem langsahmer Firmen PC (Aufstarten = 11min!)
Da dieser so lahm ist, dass ich damit kaum arbeiten kann, kaufe ich privat einen PC/Laptop.
Ziel:
Diese zwei so zu verbinden, dass sich die beiden 1 Maus, 1 Tastatur, 1 Bildschirm und 1 Speichermedium (USB) teilen.
Auf dem Firmen PC kann ich nichts installieren, muss also Plug & Play sein.
Ich brauche den Firmen PC dann nur noch für SAP und E-Mail (Darum sollten diese 2 verbunden sein, damit ich ein Excel file vom eigenen PC senden kann…)
Gibt es da Lösungen?
Danke für eure Tipps, könnt mich sonst auch anrufen 076 357 34 53
Danke für die Antworten.
Hatte schon mal einen “Unfall” danach kriegte ich noch einen Älteren… Tja
@ Marc
Das schaut sehr geil aus und durchaus im Preis…
Mal schauen was es noch alles gibt. Habe gesehen, dass es extra breite Bildschirme (etwas für Games) gibt.
Kann ich diesen auch halbieren und gleich beide PC’s anzeigen?
Beispiel: Wenn ich am Laptop einen zweiten Monitor habe kann ich mit der Maus vom einen zum anderen flitzen.
Geht das auch von PC zu PC (Plug & Play) Oder wäre das zuviel des guten…
Ich hab mir nochmal Gedanken darüber gemacht und feststellen müssen dass das KVM http://www.amazon.de/D-Link-DKVM-2KU-2-Port-Switch-Port/dp/B00081A2RW für dich wahrscheinlich doch nicht die richtige Lösung ist.
Es hat nämlich nur PS2 und VGA Anschlüsse. Heutige Laptops haben aber nur noch sehr selten PS2 Anschlüsse für Maus und Tastatur meist nur noch USB, und als Bildschirm Ausgang z.t auch nur noch HDMI oder DVI aber meisens ist schon noch ein VGA verbaut. Was hat den dein Bildschirm für ein Anschluss ? DVi oder VGA und hat dein PC noch PS2 Anschlüsse oder ist es auch eine USB Maus und Keyboard?
Schaue mir die Seite gerade an, hat ja sehr viel Auswahl…
[size=150]PC Büro:[/size]
VGA Anschluss
[size=150]Bildschirm: [/size]
Durch meine Faust gestorben kommt ein neuer. Sicher sehr gross, Höhenverstellbar und ev. Bild in Bild…
[size=150]Mein PC: [/size]
(Kauf mir wohl so ein Billigteil. Weiss noch nicht ob PC, Laptop oder sogar Netbook) da ich ja nur das Office verwende…
Joa das KVM sieht schonmal gut aus zum Bilschirm kann ich dir nicht viel sagen…
Da musst du einfach schauen dass der PC, Note/Netbook ein DVI Ausgang hat, was bei den Note/Netbooks noch schwierig werden könnte, häufig nur VGA und HDMi wobei es für HDMI Ausgängen auch wieder Adapter gibt auf DVI
[quote=“powdermaniac”]Joa das KVM sieht schonmal gut aus zum Bilschirm kann ich dir nicht viel sagen…
Da musst du einfach schauen dass der PC, Note/Netbook ein DVI Ausgang hat, was bei den Note/Netbooks noch schwierig werden könnte, häufig nur VGA und HDMi wobei es für HDMI Ausgängen auch wieder Adapter gibt auf DVI[/quote]
es gibt soweit ich mich erinnere auch VGA auf DVI adapter
NIcht wirklich, aber ein voll verschalteter DVI Port, enthält auch die VGA Leitungen (die vier Pins die separat in einem Quadrat angeordnet sind). Somit wird bei einem VGA nach DVI Adapter einfach das Analogsignal über das DVI-Kabel übertragen. Achtung nicht alle DVI-Kabel sind voll verdrahtet.
Sollen die PCs gemeinsam laufen? Wenn ja kann man den USB-Stick nicht so einfach teilen, aussert via Netzwerk. Da nicht auf den Geschäfts-PC darf, ist es etwas doof, sonst hätte ja ein VPN-Server auf dem gereicht um in einem Fenster auf der anderen Kiste auf dem zu Arbeiten.
Einen Monitor mit zwei Eingängen und einen USB-Hub und zwei USB-Verlängerungskabel bzw. ein USB-Umschalter sollten auch reichen. Maus, Tastatur und Stick in den USB-Hub stecken und den Hub dann jeweils an den einen oder anderen PC anschliessen, wenn beide gleichzeitig laufen ist das natürlich etwas lästig.
