Bin gerade am umrüsten.
Vorne von 2 Pilotensitze auf einen und ne 2er Bank.
Wo werden die Gurte montiert?
Bitte um Foto
Bitte um Foto
Hier sieht man die Gurtbefestigung am linken Doppelbank. Ist rechts an derselben Stelle, einfach rechts.
Meine frage ist eher wo wird der Beckengurt befestigt ?
An derselben Schraube wie die Gurtschnalle des Fahrers.
Das Band des Beckengurtes für den mittleren Sitz.
Die beiden Schlösser für die Gurten von den Beifahrern, innen im Stauraum, unter dem Sitz. Bzw. bei der Batterie beim Benziner, falls die rechts ist und nicht links. Das Bild ist von einem Diesel Bus mit entfernter halbhoher Trennwand.
Der Bank ist aktuell nicht eingebaut. Ist nur zum Vorführen drin, bzw. wenn der Bus als 9-Plätzer gebraucht wird.
