probehören ist ja nicht so leicht möglich, die stecken ja nicht in einer t3
türe, wenn man das überhaupt kann;-).
eigentlich suche ich was mit einem schönen weichen bass. keine ahung
wie ich das formulieren soll. zudem sollte der bass auch von diesen
lautsprechern auch genügen. ein sub kommt nie, da kein platz.
habe auch jbl boxen in meinem käfer. sind super. also sicher kein
schlechter kauf!
für meinen t2 habe ich mir 4 blaupunkt anbauboxen + 2 hochtöner gekauft + einen aktivsubwoofer… auch von blaupunkt.
alles aber noch nicht verbaut…
bin auch sehr gespannt, wie es klingen wird…
die jbl sind nun drin. gegenüber vorher, obwohl noch nichts eingestellt
oder so der absolute hammer:-).
werde nun dann mal noch etwas länger “hören”, um mir da ein etwas
besseres bild zu machen.
hatte beim ersten hören das gefühl, dass die höhen etwas zu stark sind,
der bass okay und die mitten etwas schwach. allerdings war auch nur
gerade eine celine dion cd zur hand. rein vom einbau ort würde das
sinn machen. der hochtöner ist oben in der tür etwas unterhalb armaturenbrett.
habe einen kleinen schönheitsfehler gemacht, die hochtöner sind etwas
zu weit oben und die türverkleidung steht ganz leicht ab. ich habe
die “mutter” die den hochtöner von hinten hält vergessen zu
berücksichtigen. naja mal sehen ob sich da noch etwas machen lässt
oder ob ich dann mal auf eine neue türverkleidung umsteigen muss;-).
was ist eigentlich in dem “schlauch” in der oberen öffnung. fährt da was
rein wenn man die scheibe runterkurbelt?
ja, meine die öffnung oben mit dem weissgräulichen schlauch.
also doch fensterheber. wenn ich mal mehr zeit habe muss ich mir
mal den mechanismus ansehen.
Habe mir genau diese Boxen auch schon paarmal angeschaut und beinahe gekauft, bis jetzt dann aber das Geld immer in anderes investiert. Habe da paar Fragen:
1.) Wie ist es unten mit dem Platz/Tiefe für die 16er? Keine Probleme gehabt? Distanzgring gebraucht? Einfach in die Pappen geschraubt?
2.) Hast Du vielleicht ein Bild wies jetzt ausschaut?
3.) Hast Du die einfach am Radio (50W oder so) oder hast Du noch ne Endstufe dazwischen?
[quote=“DeGon”]
1.) Wie ist es unten mit dem Platz/Tiefe für die 16er? Keine Probleme gehabt? Distanzgring gebraucht? Einfach in die Pappen geschraubt?[/quote]
noch nicht, da ich extrem im stress war am wochenende. ich kann aber
am samstag ein paar machen. habe ich sowieso noch vor und sind
daher nun auch da;-).
reicht wie es scheint gut (Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W). allerdings
konnte ich mir wie schon gesagt noch nicht wirklich ein genaues bild
machen.
die weiche habe ich neben den hochtöner von hinten an die pappe
geschraubt. zuerst ein stück sperrholz in der form der weiche
zugeschnitten, mit weisleim hinten an die pappe geklebt und dann die
weiche mit einer holz schraube die genügend kurz ist damit sie nicht durch
die pappe dringt angeschraubt.
da sieht man nun auch, dass ich den hochtöner etwas zu hoch montiert
habe. http://img140.imageshack.us/img140/1237/hochtoener2275bj7.th.jpg
