Wie meinst du? Also brauchst du noch Pneu? Also nicht, dass ich welche da hätte aber würde grundsätzlich jedem zu Runderneuerten Reifen raten ![]()
Im Aargau muss man da ein Mail senden, dann bekommt spätestens am nächsten Tag eine Antwort. Telefonisch hängt man da nur in der Warteschleife rum.
Was braucht es alles um die einzutragen? Dann könnte ich dies gleich mitsenden und fragen was da zu tun ist. Ich würde mir dann einen Termin in Wettingen wünschen.
Ich bräuchte dann schon min. vier Räder und nicht nur Felgen. Sonst muss ich zuerst noch Pneus nachrennen usw.
eigentlich nur die Felgen selbst und die entsprechende Eignungserklärung inkl. Fahrzeugausweis. Aber dann schreib doch profilaktisch mal eine E-Mail. Mal sehen wann es was gibt ![]()
Ja, entweder du findest hier im Forum ein paar Schlappen oder sonst kannst du auch welche direkt zu meinem Freund in die Werkstatt bestellen. Wenn es für dich einfacher ist, kann ich das dann auch aufziehen und du holst die kompletten Räder dann bei mri in Fällanden ab. Denke aber das lohnt nicht wirklich ![]()
Hallo Franz
Könnte ich auch 5 Stück dieser Felgen haben?
Gruess dodo
Hallo Franz
Ich nehme auch gerne 5 Stück dieser Felgen.
Paul
Hallo Franz
Darf ich fragen, wo Du Deinen Motor zur Überholung gegeben hast? Hätte auch noch einen, welcher ein Paar PS vertragen könnte.
Leider habe ich im Moment keinen der zur MFK muss um die Felgen eizutragen und im SG krieg ich frühestens in einem Monat einen Termin. Ach übrigens, hast Du noch Dachträgerfüsse? Benötige nochmals vier Stück, welche ich dann gerne bei der Abholung der bestellten Felgen mitnehmen würde.
Danke und Gruess Sandro
Danke @Campino
2 verschidene Sätze Felgen eintragen geht, oder? Dann kann ich das gerne machen. Hab keinen Termin, aber will sie ja eh eintragen.
das geht, ja. bin mit franz in kontakt, ich rufe morgen mal in buelach und bassersdorf an betr. termin
Ich würde mich sonst auch anbieten, falls noch notwendig. Ich habe auch keine bevorstehende MFK aber das macht ja nix und eintragen will ich sie so oder so.
Ich müsste mich vorerst einfach noch informieren welche All terrain Reifen gut an einen nicht modifizierten 2WD gehen.
Danke dir Franz für das ganze organisieren und Umsetzen der Sammelbestellung!
Grüsse timo
so, am 2. juni, 7 uhr habe ich meinen eintragungs-termin. sind wir mal gespannt ob es funktioniert
Nur kurz, weil ja doch immer wieder Leute fragen bzw. sich für Felgen anmelden und welche wollen: Sobald ich die Preise weiss und sie hier publik mache überlege ich mir auch ein geschicktes System, wie wir das mit den Bestellungen/Organisation machen.
Infos kommen dann alle
Viele Grüsse
Was für Reifen kommen drauf, Dimension?
Habe 195/70 R15C bestellt
185/80R14 C ist die Standardgrösse? Macht 0.4 % mehr Abrollumfang das passt.
Die 195 ist die Breite. Somit 10 mm mehr.
Die Felge hat Original ET 39 und 5.5" Maulweite?
Aha:
5.5 x 14" mit ET 39 : DIE Standard Stahlfelge beim T3
6 x 14" mit ET 30 : Stahlfelge beim T3 Syncro 4WD
Quelle:
Syncro habe ich verdrängt.
Stimmt folgende Überlegung:
ET 39 mit 185:
131.5 mm nach innen, 53.2 mm nach aussen
ET30 mit 195:
127.5 mm nach innen, 67.5 mm nach aussen
Welche Reifengrösse ist beim Syncro Standard?
Beim syncro ist die gleiche Grösse Standard wie beim 2wd ebenfalls 185R14 auf 5.5x14 Felgen. Die 6x14er Felgen sind Sonderausstattung oder so gewesen und schwer zu bekommen.
Viele Grüsse, Franz
… und wenn man die.hatte was war.den.da.ab Werk drauf?
Danke Jörg
ich fahre seit jahren bridgestone blizzak w800 in 205/70/15. sommer und winter da ich nicht viele kilometer mache. der reifen ist robust und verträgt auch etwas gelände.
neu gibts jetzt offenbar den W810 anstatt den w800.
ich plane die reifen auch mit den stahlfelgen hier zu verwenden. die atiwe kommen dann wieder weg.
