Hat jemand von euch den elektronischen Zündverteiler “123 ignition” eingebaut? Ich bin durch einen Kontakt bei einem VW Bus- Treffen auf diese elektrische Zündanlage aufmerksam geworden. Sie seien sehr zuverlässig und wartungsarm.
bei deinem T3 hast du zu 99% schon eine elektronische Zündung eingebaut.
Bei Motoren mit Unterbrecherzündung macht das durchaus Sinn und bring auch etwas mehr Leistung durch die höhere Zündspannung.
Beim WBX ist es rausgeworfenes Geld.
Das habe ich mir nachher auch gedacht. Ich fahre zwar noch einen CT 50ps Lufti, aber auch der hat schon eine elektronische Zündung. Dennoch besten Dank für deine Hilfe.
Hatte ich und funktioniert nicht. Gibt nur welche die D-Jetronic kompatibel sind. Für Digifant, Digijet oder sogar L-Jetronic gibt es nichts.
Hatte dazu regen Kontakt mit Serial Kombi, der bis dahin einen für den SR/MV fälschlicherweise angeboten hatte…
Meine beiden CU Luftis hingegen laufen mit den 123 allerdings wunderbar.
Hallo Jörg,
oke vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte mit den Leuten von 123 ignition aus DE und nachher auch aus der Niederlande Kontakt. Beide meinten, dass wenn die Masse zum einbauen passen, das funktioniert. Aber dies ist nicht korrekt.
Mal abwarten, ob vielleicht in Zukunft was kommt. Wäre toll, die Zündkennlienie optimieren zu können.
