12 Volt Umrüsten (T1)
Hat jemand von euch Erfahrung mit 12 Volt umrüsten??? Was muss alles gewechselt werden??
-*Steuergerät, ABS usw. *
-Beleuchtung
-LiMa
-Regler
-Wischermotor
-Anlasser??? (Hab schon gehört der 6Volt Anlasser hält auch bei 12V)
Kosten?? bei selbst Montage!!
Seit wann hat der T1 ABS? Hast du das nachträglich eingebaut? Wieso willst du das umrüsten?
Also der anlasser hällt bestimmt nicht oder nicht länger als 1 mal :smile:
also ich hab bei meinem auf der linken seite ne 12V Batterie riengebaut (incl. alternator). lichtmaschine (und birnen) ersetzt. Jetzt supi viel licht und musik… scheibenwischer und anlasser würd ich 6V lassen…
hab wie schon mal erwähnt ein relais eingebaut damit das zündschloss direkt das relais ansteuert und dieses den saft von der batterie zum sterter leitet (kürzere und dickere verbindung)…hab seither keine probleme mehr beim anlassen vom büssli.
nur damits keine missverständnisse gibt. 6V Batterie drinlassen, und anlasser und wischer schon 6V speisen, sonst krach :wink:
