1.6JX Alternator hängt schief und quietscht/lädt nicht richtig
Bei meinem T3 mit 1.6JX Motor habe ich schon eine Weile Mühe mit dem Alternator, er quitscht immer mal wieder. Bisher gings, einfach die beiden Muttern nochmals lösen, bissl anspannen und anschrauben. Nun scheint sich aber die Halterung verbogen zu haben, wodurch der Alternator leicht nach hinten (Wagenende) gebogen ist. Er quitscht nun fast permanent und vor zwei Tagen ging die Batterie tot. Ich glaube er erzeugt noch Strom, nur nicht mehr die volle Leistung.
Hat jemand da einen Trick, wie man das temporär wieder hinkriegt? Der Bus muss erstmal nur durch den Sommer kommen.
Danke für jegliche Tipps!
Naja, also an sich kann der Halter von der LiMa ja nicht wirklich verbiegen. Das ist ja ein relativ massives Alugussteil. Aber wenn er immermal wieder locker war, kann es sein, dass er sich irgendwie in den Halter eingearbeitet hat. Dann steht er natürlich immer schief. Dass dann der Keilriemen auch nicht ordentlich läuft und die volle Kraft übertragen kann ist klar.
Ich würde die LiMa mal runter nehmen und sowohl Halter als auch LiMa checken. Kannst sonst auch hier Fotos rein stellen, falls du was findest. Und dann sehen wir weiter….
Alternativ kann es natürlich auch der Dpannungsregler auf der Hinterleute der LiMa sein, dass da die Kohlen fertig sind und er deshalb auch gar nicht mehr oder sehr schlecht lädt.
Viele Grüsse
Ich mag mich noch aus meiner Zeit als Bus-Service Anbieter daran erinnern, dass es bei den JX verschiedene Kombinationen aus Alternator, Servo-Pumpe, Klimakompressor etc gab.
D.h. wenn da irgendwelche Halter zusammengenuddelt wurden, die eigentlich nicht so zusammengehören, dann haben entweder die Pulleys nie gefluchtet oder die angegebenen Riemenlängen haben nicht wirklich gepasst.
Ein Klassiker war, dass z.B. ursprünglich auf die Kurbelwelle eine 3-fach Riemenscheibe gehörte, aber nur eine einfache montiert war, da die 3-Fach Pulleys mit Gold aufgewogen wurden. Bei Vauweh waren sie entfallen und wegen dem Gummilager mussten sie irgendwann gewechselt werden.
Da wurde viel zusammengefrickelt. Aber frag’ mich nicht mehr nach Details. Ist schon 25 Jahre her. Heutzutage ist die Ersatzteilversorgung wesentlich besser und diese Teile sollten wieder erhältlich sein, mindestens als Repros.
