[erledigt] Westy Kindertauglich - 2 x 3-Punkte-Gurt hinten
Mein Interesse besteht auch noch…
Hat noch jemand eine Gurtrolle mit 2 Zungen rumliegen, zB die von rellum…
Kann keinen Anbieter finden im Netz… :gruebel:
(rellum kann nicht mehr liefern)
Danke für die Hilfe
Könnte mann die zwei Threads nicht zusammenlegen? :gruebel:
[quote=“mahamoti”]
Da gehst du am einfachsten zum gut sortierten Autoverwerter und fragst mal da. Der wird sicher was passendes haben.
gruss Martin[/quote]
Hat von den T5ler jemand das hier verbaut:
https://www.reimo.com/de/59147-3_punktgurtadaption_vw_t5_kasten_set_3_d_hol/
Ich kann mir da nichts vorstellen mit dieser Skizze…
Weiss jemand ob dieser Halter in der Schweiz erhältlich ist
http://www.ebay.de/itm/VW-T3-Halter-fur-Dreipunktgurt-hinten-rechts-3-Punktgurt-NEU-/121812399510?hash=item1c5c95b596:g:zIsAAOSwFnFV-8Rt
Ich habe auch gesucht und nichts gefunden… Wobei ich nicht bei der AMAG angerufen habe. <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Bestellt habe ich dann den hier:
tdi-umbau.com/innenausstattu … tgurt.html
Die haben dann auch gleich noch schöne Durchführungen.
Nach erneutem Nachfragen bei der MFK in Ostermundigen BE hat mir der dortige Experte erklärt, dass ich eigentlich soweit frei bin mit Anbringen einer Gurtrolle. Da auf dem Fahrzeug selber keine Gurtpflicht besteht, kann ja alles Zusätzliche nur eine Verbesserung sein. Eintragen wird er mir den Gurt nicht, nötig sei es aber auch nicht.
Ein Gutachten würde da wahrscheinlich auch nichts ändern, beim DTC würden Sie auf Sicht prüfen, also keine Zerstörung, und für das müsste ich ca. 600.- bezahlen… :gruebel:
Somit habe ich mich für die “Heck-Quer-Dachholm” Variante entschieden, den Möbeldurchbruch wollte ich vermeiden.
Habe beim Metallbauer entsprechende Plattten machen lassen und bin eigentlich von der Stabilität überzeugt - ich denke das hält mindestens so gut wie am Originalpunkt, geschweige denn wenn das ganze noch durch das Möbel gelenkt wird und reibt…
So, nun meine Lösungsumsetzung:
(bessere Bilder kann ich dann noch liefern)
Hiern noch die Bauteile und Varainte Kindersitz
Hoi Niggi
Sauber gemacht! Glückwunsch zu nu zwei vollwertigen Kindersitzplätzen auf der Rückbank.
Matze
[quote=“Niggi”]Nach erneutem Nachfragen bei der MFK in Ostermundigen BE hat mir der dortige Experte erklärt, dass ich eigentlich soweit frei bin mit Anbringen einer Gurtrolle. Da auf dem Fahrzeug selber keine Gurtpflicht besteht, kann ja alles Zusätzliche nur eine Verbesserung sein. Eintragen wird er mir den Gurt nicht, nötig sei es aber auch nicht.
[/quote]
Da hat der von der MFK natrülich recht. Ein Problem ergibt sich ja auch erst bei Kindern. Die müssen in einem zugelassen Kindersitz sein, dieser bedingt dann 3-Punktgurten entsprechend der Norm.
Nun hat man ein Fahrzeug mit 2 Dreipunktgurten und 2 Beckengurten welches zugelassen ist für 5 Personen. Ich habe mal bei der Polizei nachgefragt, als noch die Übergangsfrist galt für Beckengurten (keinen Kindersitz mehr ab ? falls technisch nicht möglich, da nur einen Beckengurt vorhanden). Allerdings konnten mir der Herr am Schalter auch nicht beantworten wer nun auf dem Sitzplatz ohne Gurt sitzen muss/darf? Wie es dann bei Fahrzeug ohne Gurten und Gurtenpflich aussieht konnte er mir dann erst recht nicht beantworten. Er war dann der Meinung, dann müsse man sich überlegen ob man überhaupt so ein Auto fahren will bzw. mitfahren will. Logisch die Antwort. Wir haben uns hier ja auch alle überlegt ob wir einen T3 oder älter fahren wollen. Nur weiss ich nun immer noch nicht wie dies rechtlich in Bezug auf Kinder aussieht (die ja im allgemeinen nicht einmal selber entscheiden können ob sie mitfahren wollen). Wenn sie fahren würden wäre die Situation entschäft, vorne links ist meistens ein Dreipunktgurt vorhanden :wink: .
So ist es. Ich hab ja auch nichts auf Papier, aber die rechtliche Situation scheint schon nicht so ganz klar.
Zur Sicherheit :
Da habe ich nun aber ein gutes Gefühl, auch beim grösseren Kindersitz habe ich zusätzlich eine Gurtschlaufe reingeschraubt im originalen Punkt und kann so den “Top Tether” festschnallen. Somit gibts noch weniger Gewackel.
HI Gemeinde
Kann mir jemand helfen. Wenn ich Nummer 3 bestelle, bin ich da richtig?
[attachment=0]20160127_205452.jpg[/attachment]
Möchte die selbe Lösung wie Niggi sie hat.
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG
Steph
[quote=“crazysteph”]HI Gemeinde
[/quote]
Ich behaupte mal: nein!
Die Lage der Gurtrolle ist relevant. Die Gurtrolle beim “Gurt 3” muss, gemäss Skizze, “senkrecht” montiert werden. Beim folgenden Artikel (5814?) steht für “waagrechte Montage”. Beide Rollen werden daher blockieren da die Lage hinten am Holm weder “senkrecht” noch “waagrecht” ist. Angurten könntest du dich also nur wenn du den Bus so hinstellen würdest, dass die Rolle senkrecht (Bus aufs Heckstellen) oder waagrecht (Bus auf die Seite legen) ist.
Evtl. klappt es bzgl. Rolle mit diesem Gurt:
stevens-shop.de/shop/Sicherh … c::71.html
Die Rolle wird allerdings nicht nur gedreht sondern auch gekippt (sollte oben am Dachende sein oder?). Ich würde mal bei “Stevens” nachfragen, du müsstest den Gurt ja so oder so machen lassen (nochmals ein Schloss am Ende).
Wird die Kugel entfernt in der Gurtrolle blockiert der Gurt nicht mehr bei entsprechenden Beschleunigungen (Bremsen, Kurve, Gas geben (eher nicht bei einem T3)) sondern nur noch bei schnellem raus ziehen des Bandes.
Bei der normalen Position im Heck ist die Gurtrolle beim T3 nicht “senkrecht” sondern leicht gekippt und ein Gurt welcher für eine “senkrechte” Montag gedacht war (Golf) funktionierte bei mir nicht.
Das war auch lange mein Problem, welche Gurtrolle nun…
Ich habe die lageunabhängige Gurtrolle bei Philipp Wyss T3 Camper Hunzenschwil bestellt.
Das Problem mit dem Gurtschloss am Ende bleibt aber.
Das kann dir ein Autosattler aber einnähen - ob er es aber auch macht ist die andere Frage.
(Sicherheit etc, Veränderung an einem Autogurt…) Halten tut es auf 100% wenn es ein Sattler macht…
Greetz
[quote=“Niggi”]Das war auch lange mein Problem, welche Gurtrolle nun…
Das Problem mit dem Gurtschloss am Ende bleibt aber.[/quote]
Du kannst doch eines von einem Beckengurt einfädeln? Die Verstellbarkeit wäre nicht notwendig, aber man kann sie auch nutzen (schnell am Gurt ziehen, hängt ein, dann am Schloss nachspannen).
Solange du mit der doppelten Gurtdicke einfädeln kannst - ja wäre auch möglich…
Sonst muss du ja dennoch aufschneiden und neu nähen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
[quote=“Niggi”]Solange du mit der doppelten Gurtdicke einfädeln kannst - ja wäre auch möglich…
Sonst muss du ja dennoch aufschneiden und neu nähen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>[/quote]
Ich kapier nicht wie das gemeint ist mit “nicht passend”. Beim Gurt ist doch alles dabei?
Falls man nun am Ende (also in der Mitte) ein Schloss (männlicher Teil) will welches in das bestehende Schloss (weiblicher Teil) vom Beckengurt passt, kann man doch ein Beckengurtschloss (männlicher Teil) nehmen welches passt. Diese sind bei den Beckengurten zum einfädeln (die Schlaufe am Schluss ist nur damit der Gurt nicht einfach raus rutscht beim Verstellen und somit nicht Sicherheitsrelevant). Aber ich vermute ich habe das Problem nicht kapiert.
Oder aber ich hab das Problem nicht kappiert \:D/
Ich wollte es fix und hab das Männlein einnähen lassen.
Aber nervt so ein Gurt von der Heckklappe quer übers Bett bis unter den Sitz dann nicht beim Pennen? der schaut dann ja vollzwischen den Polstern raus und geht hoch ans Dach…
Kann ich mir nicht bequem vorstellen…
Hehe, da schaut gar nichts raus.
Den Gurt kann ich vollständig hochziehen - hat ja eben 2 Schlösser, sodass unter dem Sitz nichts fest verschraubt ist…
Versuche noch Bilder zu mache.
