Da ich schon seit 2 wochen an meinem T3 die Fahrzelle ausgeräumt habe wegen grundreinigung wollte ich soo mal fragen was ihr so für teppiche drin verlegt habt und woher.
Urschprünglich war da alles mit gummi ausgekleidet
Wie habt ir es mit dem zuschneiden gemacht ?
Hier mal paar bilder meines busses im jetztigen zustande…
[album]2762[/album]
Grobe reinigung
[album]2763[/album]
Kleber mit aceton weggeschrupt
Falls Du Dir kein Set kaufst, so achte beim Teppich darauf, dass er keinen aufgeschäumten Rücken hat. Am einfachsten wäre, wenn Du Dir den Teppich beim Autosattler holst.
hmm also was so teppich anbelangt hatte ich schon an eher etwas robustes gedacht (büroteppich) und das es soo aufgescheumt nicht sein darf war mir auch klar, aber was ich gerade heute bemerkt habe wie passe ich den teppich schön an den rundungen an ?
z.B kotflügeln
hatte schon jemand dies erfahrungen gemacht ?
dann pls bilder posten und beschreiben. wäre sehr dankbar.
@nixon
was kostet den das etwa beim satler ?wo kan man ein kompletes set kaufen ?
Diese Teppiche gibts auch oft gebraucht bei ebay. Du muss nur aufpassen die richtigen zu erwischen (Unterschied TD und Benziner)
Allerdings wird oft nur nach D verschickt.
Gruss Andreas
PS:Eine dt. Versandadresse könnte ich dir anbieten, da ich alle 2 -3 Wochen mal wieder bei meinen Eltern auf Besuch bin und dir das Paket dann mitbringen könnte.
Ich würd nach nem originalen Teppich Ausschau halten ,
ist meines Erachtens der einfachste Weg und vielleicht
auch der günstige .
Falls du es gern etwas leiser haben möchtest , rüste doch
die Dämmatten der Caravelle/Multivan nach , das bringt
schon was .
Ich habe den Teppichausbau zwar erst geplant. Werde den alten Teppich (also den aus Plastik) rausnehmen, reinigen und dann einen anderen, gemütlicheren und dünnen Teppich zuschneiden und mit Kontaktkleber auf dem Gummiteppich festkleben.
So kann ich den Teppich bei bedarf weiterhin herausnehmen und muss ihn nicht ankleben auf der Karosserie, zumindest was den Fussmattenbereich betrifft. Aussderdem kann ich weiterhin die Haltepunkte benützten und die Form ist auch vorgegeben.
Hmm ist ne super idee jedoch klappt das auch bei den kohtflügeln ?Wie willst du aber den teppich an den formen anpassen ?z.B an der wölbung vom radkasten.
Ich werde einen eher dünnen teppich nehmen, der passt sich schöne demjenigen aus Plastik an und dieser ist ja wiederum auf die Karosserie geklebt, sprich er ist z.B. den Konturen des Radkastens angepasst.
Wenn ich das denn eines Tages machen werde…Sobald ich Zeit habae <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Jooo da ich momentan alle klebreste am entfernen bin mit aceton möchte ich eigentlich den teppich nicht mehr ankleben an den radkastenbögen,sondern mit klettverschluss anbringen,sooo das man ihn kurz rausnehmen und waschen kann wenn er mal schmutzig ist.
Meine idee wääre, um jeden teppich stück unten klettverschluss annähen und die selbe form mit klettverschluss an den radkastenbögen ankleben (steifen weisse ).
Jedoch habe ich das bedenken das der kleber des Klettverschlüsse nicht solange oder fest halten wird,sehe ich das richtig?
Der grund ist auch das ich diese gummimatte nicht mehr drin haben will ist wegen dem wasser! wie jeder scho wohl die erfahrung gemacht hat sammelt sich unter den gummimatten gerne wasser an und daaaaaa gummi das nicht aufsaug kann das schnell mal rost dort geben weill es nicht trocknen kann.
Hingegen beim teppich saugt sich der teppich voll und iregend wann verdunstet das zeug.
(Diese erfahrung habe ich schon gmacht. alls ich meinen twingo vor 3 jahren gekauft hatte(ab platz) war beim fussraum des beifahrers ca 6-7 liter wasser drin,das wohl langsam durch sonnendach eingedrungen war in den jahren wo das auto auf dem platz stand…kurz ausschöpfen mit einem messbecher und mit dem sauger so gut wie möglich noch bischen absaugen…trocken war es am nächsten tag
also ich bin ganz froh über die durchgehnde gummimatte vom transporter.
da kann man auch mal mit dreckigen schuhen einsteigen ,-)
ich hab schliesslich keinen einkaufspanzer äh suv
[quote=“Trilobyte”]also ich bin ganz froh über die durchgehnde gummimatte vom transporter.
siegi[/quote]
ich denke auch, dass die gummimatte nicht schlecht ist. ich bin auf der suche nach einer solchen. wer hat eine ahnung wo man diese kaufen kann? wichtig wäre mir dass es die durchgehende matte ist und nicht einzelne.
[quote=“zürioberlandbully”]Jedoch habe ich das bedenken das der kleber des Klettverschlüsse nicht solange oder fest halten wird,sehe ich das richtig?
[/quote]
Ich habe letztes Jahr meine Alukoffer vom Töff innen mit einem Gummibelag ausgekleidet und das ganze mit Kontaktkleber befestigt. Der hielt den extrem hohen Temperaturen auf Reisen und auch dem Aussspülen des Koffers in der Dusche stand. Die Gummibelag hält noch immer absolut top! Denke, dass so auch deine Klettverschlüsse wohl fast ewig halten würden…
