Bei Tk Carparts gibt es Regler für 45/60, 90 und 120 Ampere Maschinen. Bei Cagero nur einen mit 14.5 Volt. Habe eine 90 Ampere Lima.
Kann ich einfach den 14.5 Regler nehmen?
Gruess Sämu
Ja!!!
(die drei Ausrufezeichen sind nur, da der Beitrag mindestens fünf Zeichen lange sein muss… )
Danke für deine Antwort.
Würde mich aber dennoch intressieren wieso TK Carparts drei verschiedene Regler hat. Was sollen die für einen unterschied haben?
Gruess sam
hiho
kannst du bei jeder Bosch service Garage Kaufen für 60Chf
Gruss Benny
Frag bei Thomas Koch nach und berichte😃.
die regler begrenzen dem stromfluss und regeln bei einer bestimmten spannung zurück. normalerweise bei 14.4V
ein regler sollte also 2 angaben haben. strom und spannung.
bei einem 45A alternator sollte man keinen 90A regler drauf machen da der alternator sonst überlastet wird. umgekehrt bringts auch nicht so da der alternator sonst nur halbe leistung bringt. 14.5V ist beim bus ev nicht verkehrt weil die kabel von hinten nach vorne sehr lang sind. wobei wenn der strom klein wird wird auch der spannungsabfall klein. das sollte man sich bei gel batterien gut überlegen. bei offenen säurebatterien ist das sicher nicht so ein thema. da kann man auch ggf mal wasser nachfüllen
oder aber du bestellst nur neue kohlen und lötest die ein:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircooled/Käfer/Elektrik/Lichtmaschine,%20Alternator/Schleifkohlensatz%20für%20Alternator,%2012%20Volt%20mit%20internem%20Regler%20(zum%20Einbau%20löten%20nötig%20!)?a=10801&f=1&n=255
in den allermeisten fällen sind diese nach ca 200’000km durch.
Siegi du vergisst wieder einmal die Diesel😃.
Batterie ist dort direkt neben dem Alternator, das Kabel keine 30cm lang, da ist der Spannungsabfall vernachlässigbar.
