Bei mir geht der Warnblinker plötzlich nicht mehr. Sprich weder die linke Kontrollleuchte noch die Beleuchtung des Schalters und auch die Blinker funktionieren nicht. Nur die grüne Leuchte vorne leuchtet ständig.
Blinken links und rechts geht, aber ohne kontrollleuchte links.
Das Warnblinkrelais habe ich gerade getauscht, leider ohne Erfolg. Stecker Warnblinker sieht eingentlich gut aus, Kontaktspray hat nichts verändert…
Ideen ?
Vielen Dank für eure Hilfe
