VW T3 WBX (SR-Motor): Messgeräte für Kompression, Druckverlust und Zündzeitpunkt gesucht – Raum Liechtenstein/Werdenberg/Sarganserland
Auf Grundlage des Buches «Jetzt helfe ich mir selbst» habe ich (mit Hilfe einer Autowerkstatt) bei meinem VW T3 die Wartungsarbeiten und Prüfungen durchgeführt, die nach 30’000 km vorgesehen sind.
Es handelt sich um einen VW T3 mit Wasserboxer (SR-Motor), Automatikgetriebe, Baujahr 1988 (ehemaliger Postbus).
Dabei habe ich Folgendes festgestellt:
ATF: Der Ölstand war etwas zu hoch. Das überschüssige ATF wurde abgesaugt.
Zündzeitpunkt: Der Zündzeitpunkt wurde überprüft und eingestellt (leider im Leerlauf und ohne abgezogenen Temperaturfühler). Seitdem geht der Motor aus.
Kompressionsmessung wurde gemacht:
  • Zylinder 1: 8 bar
  • Zylinder 2: 13 bar
  • Zylinder 3: 9 bar
  • Zylinder 4: 13 bar
Nun würde ich gerne die Kompressionswerte nochmals überprüfen, da ich im Anschluss die Grundeinstellung der Ventile von Zylinder 1 und 3 gemacht habe. Zudem würde ich auch gerne eine Druckverlustprüfung machen.
Hat jemand von euch im Raum Sarganserland, Werdenberg oder Liechtenstein folgende Messgeräte, die ich mir ausleihen könnte?
  • Kompressionsprüfer
  • Druckverlustprüfer
  • Stroboskoplampe zur Einstellung des Zündzeitpunkts, idealerweise mit Drehzahlmesser
Die Stroboskoplampe benötige ich erst zu einem späteren Zeitpunkt, da der Bus aktuell eingelagert ist.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Salut Elias
Kompressionsprüfer und ZZP-Pistole mit DZM und Verstellungsmöglichkeit und evtl. Druckverlusttester (bin mir nicht mehr sicher ob er noch taugt) könnte ich Dir ausleihen, allerdings Raum Zürich. Ggf. könnte ich eine Anreise an den Bodensee via Sarganserland machen, wäre aber erst Freitag nächste Woche.
Die Prüfungen würde ich eher bei angewärmtem Motor empfehlen;-) Grüsse fubu85
Hoi Patrick
Wow, danke! Also es eilt Grundsätzlich nicht. Eine andere Variante wäre der Postversand, den ich natürlich bezahlen.
Was denkst du? Das wäre wohl am einfachsten (sofern du passendes Verpackungsmaterial hast).
LG Elias
Wenn ich meiner Anleitung glauben darf hätte ich ZZP mit Drehzahl.
Standort Sargans..
Gruass
Marc
Zündpistole mit Drehzahl, ZZP verstellbar und Schliesswinkel, sowie einen einfachen Kompressionstester hätte ich im Rheintal (Widnau).
Gruss Diego
Hoi Zemma
Herzlichen Dank für alle Angebote!
So wie es aussieht hat Paede die ganzen Geräte und fährt bald mal durchs Rheintal. Ich melde mich, falls ich trotzdem was brauchen sollte.
LG
Elias
