@Flippi
Genau gleich wie von @aponivi beschrieben. ausser das er im leerlauf gut läuft wenn er steht.
wenn ich allerdings zacking bremsen muss und die kupplung drück verreckt er manchmal.
dazu ist mir noch aufgefallen das in den ca 1000km etwas schwarzer staub durch den motordeckel kam, keiliriemen? weiss nicht ob das vom ruckeln kommt weil er dann ja auf einen schlag wieder leistung bringt
Hmm könnte vom Hallgeber kommen.
Hattes das auch mal über Jahre hinweg. Manchmal heftig kurze aussetzter…manchmal etwas längere. Bei warm und kalt.
Gruess sam
Waren bei ner Garage. die meinten etwas mit dem hydrostössel oder ventilen stimmt nicht. spiel stimmt nicht, evtl öffen sie nicht richtig und die abgase können nicht raus und der LMM zeige schwankungen.
wir lassen abschleppen und gehen mit dem Flieger nach Schottland.
Danke für eure Hilfe
Uff. Bin gespannt was es wirklich ist. Ob wirklich die Ventile schuld sind.
Sind die T3’s doch langsam zu alt geworden? Habe seit Jahren auch nur noch Probleme. Schade dass die Motoren so anfällig sind.
Gruess sam
