Einer meiner Reifen verliert luft… Brauche 2 neue Reifen. Hat jemand gerade die Reifen Dimenstion
für meinen T2b mit den orginalen Felgen im Kopf? + Hat mir jemand einen guten Tipp, wo ich die
neuen Reifen günstig kaufen kann…?
Breite?
Höhe?
Felgengrösse? Sind original 14 zoll … oder?
Breite?
Höhe?
cheers + DANKEEEEEE
Rock ‘n’ Roll [/quote]
wenn sie noch nicht alt sind wär ev eine reparatur was?
hat der t2 schon schlauchlose reifen? wenn ja, dann ist meist das ventil defekt oder irgendwo was eingefahren.
wenn das auf der lauffläche ist kann man’s reparieren (kostet ca 20.-, da wird ein gummit zapfen eingesetzt)
reifen mit schlächen kann man sowieso reparieren.
aber eben das lohnt nur wenn die dinger noch nicht zu alt sind…
@Trilobyte
danke für die antwort!
ja, das mit der Reparatur habe ich mir auch überlegt. 2 Reifen sind noch gut, da ich diese
erst vor 2 Jahren gewechselt habe. Bei den anderen 2, weiss ich leider nicht, wie alt sie sind, da
sie beim kauf vom bus drauf waren u. das profil auch noch gut war.
daher tendiere ich zum kauf von 2 neuen reifen…
@aircool: Danke für die infos… ja, ausgaben… sag mal. vernüftig… wo bestellst Du deine Reifen? Marke? @wernu: ja, danke für die Info… Nur… die Reifen sollte ich ja noch vorher wechseln. (zumidestens den
defekten…) sonst kann ich ja nicht ans Treffen kommen
aber falls ich komme - spiele ich sicher mit
Da ich in der Technomag arbeite, habe ich hier im Hause. Ich habe Nokian aufgezogen und bin voll zufrieden damit. Nur vom alter her sollte ich auch mal wechseln
