"verputzen" der Trennwand
Hallo Ihr alle
Ich habe bei meinem bus in die trennwand einen durchgang geflext. das blech ist nun mit einer schicht xtrem isolator beklebt. da drauf habe ich einen stoff geklebt. das ganze gefällt mir aber eigentlich nur mässig.
ich habe nun so ne idee. eigentlich wollte ich nen schönen rahmen für den bildschirm machen (ja, bilders kommen…) und hab mich mal über gfk informiert. würde das wohl gehen, die ganze wand zu verputzen? muss ja nicht mit gfk sein. zuerst alle unebenheiten ausgleichen (bauschaum oder so) und dann tapette oder sonstwie matten mit irgend … (hier werkkstoff eintragen) anpappen. harz ist vielleicht etwas übertrieben, aber sowas in der art. es würde dann eine schön flache wand geben…
ich würde eine 1mm aluplatte montieren und anschliessend mit dem gewünschten finish überziehen.
gfk oder ähnliches könnte mit der zeit wieder abplatzen und ist erst noch schwerer als eine aluplatte.
griessli - nixon
p.s. alternativ kannst du auch eine 3mm mdf-platte nehmen
hallo zusammen!
also ich würde keinen bauschaum benutzen!! da sammelt sich sicherlich wasser an und dann gammelt das sicherlich wunderschön!
aber wie wärs mit antidrönmatten? und dann noch 3mm sperrholzplatten oder so…
viel spass beim basteln! :wink:
Einfach nur GFK draufklatschen sieht bestimmt scheisse aus. Wenn dann müsstest du unter das GFK eine dünne Holzplatte laminieren. Aber das macht auch nicht viel Sinn, ausser du verarbeitest Sicht-Carbon :wink: 8)
Gruss Christoph
hui, sichtcarbon wäre ja cool, aber ich glaub das wird etwas teuer.
ich habe ja schon den isolator drauf. durch das unebene blech und kleineren spalten möchte ich das zuerst etwas ausgleichen. was kann man da nehmen, bauschaum war einfach mal so ne idee. danach könnte ich ja auch einen filz draufkleben. son boxenzeugs.
Wenn das ganze etwas uneben ist, wurde ich mit
einem dünnen Lattenrost eine Sperholz platte davor stellen.
Lattenrost, ähnlich wie bei einer Holzdecke oder so,
damit die unebenheiten ausgeglichen sind und die Sperholzplatte eben auf liegen kann.
Weis nicht ob du das verstehst,
wenn nicht erkläre ich dir das gern mal bei einem Bier oder so :smiley:
gruss ger66
ich glaube, ich weiss was du meinst. das ist eigentlich eine sehr gute lösung. so ähnlich wie täfern. welchen abstand würdest du zwischen den einzelnen latten nehmen?
Genau so meinte ich das, wie Täffern :blush:
Kommt auf deine Rückwand an, wie Krumm und Breit diese ist.
So ohne diese Angaben würde ich sagen, am Anfang und Ende und in der mitte eine Latte.
Abstand sollte so sein, dass du die Unebenheiten ohne Probleme ausgleichen kannst und das Holz trotzdem stabil wird und nicht so ein schwabel ding.
Was auch noch helfen könnte wäre oben und unten ein Latte, könnte auch nur eine ganz dünne sein, wäre ja nur zum stabilisieren der Platte.
Als Latte unten und oben kann auch ein Alu-Winkel dienen oder so.
Doch das könnte ich dir alles beser erklären oder sagen wenn du mal ein Bild posten könntest. Dann kann ich es besser einschätzen denke ich.
Denn Lösungne gibt es viel :smiley:
gruss ger66
ok, werde mal ein bildli machen… vielen dank
