Hallo Zusammen
Wir haben uns für einen Fahrzeugwechsel entschieden. Neu wird rückwärts gefahren und das obwohl man hinten nichts raussieht (aber dazu später mehr).
Wegen der Neuanschaffung steht unser T3 zum verkauf. Im 2019/20 habe ich noch umfassend in die Substanz vom Bus investiert, einiges dazu gibt gab es auch hier im Forum zu lesen. Die Eckpunkte vom Bus:
Technische Merkmale:
• VW Typ 2 T3
• Motor: DF/DG mit 78 PS, Wasserboxer
• Getriebe: 4 Gang ABB (Getriebe mit dem langen 4. Gang)
• Sitzplätze eingetragen: 4
• Km: ca.250’000 (Motor und Getriebe revidiert bei 240’000km)
• MFK: September 2020
Grössere Arbeiten / Investitionen in den letzten 2 Jahren
• Bremse vorn komplett neu (Scheiben, Belege und Bremszangen) 2018
• Neue Campingausstattung gebaut 2018
• Motor komplett neu aufbauen lassen (Kurbelwelle geschliffen/geprüft, neue Kolben / Zylinder, neue Motorlager, neue Zylinderköpfe, neuer Vergaser)
• Getriebe überholen lassen (Gänge 1-3 neu,Synchrokörper neu, alle Lager und Dichtungen neu)
• Auspuffanlage Neu
• Neue Kupplung, inkl Geber- und Nehmerzylinder
• Neue, verstärkte, Lichtmaschine (90A)
• Alle Wasserschläuche neu. Inkl. Edelstahlrohre vor Vor-/Rücklauf zum Kühler
• Radlauf hinten links&rechts ersetzt, unteres Teil B Säule links ersetzt
• Wagen komplett neu lackiert
• Alle Gummiteile (Tür- und Fensterdichtungen, Ziergummis) neu
• 4 stk neue Reifen 2020
Campingausstattung
Der Bus ist meines Erachtens ideal für 2 Erwachsene oder ggf mit Kleinkind. Die Campingeinrichtung wurde selbst gebaut. Merkmale:
• Drehkonsole unter Beifahrersitz
• LiFePo4 Batterie als Verbraucherbatterie
• Laderegler, Verbraucherbatterie wird während Fahrt geladen
• Faltbares Solarpanel 100 Watt, inkl MPP Laderegler
• Standheizung Benzin Eberspächer
• Bett über ganze Breite mit neuer Klappmatratze
• Waeco Kompressorkühlbox
• Genügend Stauraum
• 60l Frischwassertank unterflur mit Druckpumpe
• Aussendusche (direkt ab Frischwassertank)
• Dachträge Thule
• Die Markise auf den Bildern wurde 2020 durch eine neue Thule Markise mit 3.5 m ersetzt
Ich habe in den letzen 2 Jahren knappe CHF 15’000.- in die Substanz vom Bus investiert. Verbaut wurden fast ausschliesslich Qualitätsersatzteile (TK Carparts und Cagero). Rumpfmotor und Getriebe wurden extern zum revidieren gegeben. Belege sind vorhanden.
Preisvorstellung: CHF 18’000.-
Verkauft:)
Der Bus kann in Lyss besichtigt werden
Lasst uns zusammen sprechen falls ihr oder Freunde von euch Interesse haben.
Beste Grüsse
Damian
(Die Heckbox auf der AHK kann auch Wunsch zusätzlich erworben werden)
