Ich habe bei meiner Caravelle noch eine neue Lackierung und einen Dachspoiler vor. Ev. Sportfahrwerk und 16/17 zoll Alufelgen.
Was habt ihr noch alles vor ?? ideen ??
Meine Ideen würden sicher einige Seiten füllen… Ich kenne nur die Augen meiner Freundin wenn ich wieder mit einer neuen Idee komme.
Abgeschlossene Projekte:
Geplante Projekte:
kurzfristig (bis zu den Sommerferien):
mittelfristig (1-2 Jahre):
langfristig:
…to be continued…
Wer will mich toppen???
Gruss Christoph
zuviel würde ich auch nicht machen!
Schicke Felgen, bisschen chrom hier und da, mehr brauchts eigentlich gar nicht!
Und ja keinen zu extremen Lack mit Flipflop etc!
Bei mir:
Gemacht:
to Do:
Dann: Nix mehr!
Soll Low Cost bleiben!
@jibber: hoffentlich lebt dein bus noch ewig. bei deinen vorhaben musst du mindestens vier rechte hände haben oder ein richtiger heimwerkerking sein!
bei mir gab es bis jetzt:
als nächstes kommt:
längerfristig geplant (frühestens 2007):
Ja da muss ich schon hoffen, dass der Bus noch ewig lebt, aber nicht weil er fahruntüchtig wird (hat erst ~87’000km und wird nicht als Alltagsfahrzeug benutzt) sondern weil ich einfach zu wenig Zeit habe um all meine Vorstellungen zu realisieren. Das mit dem Heimwerkerking hat auch was wieTimTaylorgrunz, aber da wächst man mit der Zeit auch ein bisschen rein.
Christoph
PS: Mut fürs Fenster fehlt mir allerdings auch, werden wir wohl machen lassen…
ich mache es, nachdem ich nächste woche bei der mfk war. kann dir dann ja sagen, wie das geht. soll nicht so eine kunst sein.
Würde mich schon interessieren! Ich habe einfach Angst, dass das Loch auf einmal zu gross ist…
hab mir im winter ein wenig mehr leistung gegönnt
dazu hab ich den alten reihen-4-zylinder-diesel gegen ein anderes getauscht
jetzt ist halt ein TDI drin vom golf3
Irgendwann reiss ich innen alles raus und mach das komplett neu…
Dann noch Bügelspiegel, bessere Scheinwerfer, neue Lackierung (schwarz/weiss) mit Chromstossstangen.
Primär schau ich lieber dass nix rostet und der Motor in Schuss bleibt.
und was hat ihr den schon alles gemacht wo ihr hir mal geschriben habt ??
