Hallo Leute
Aufgrund Wassermantel Undichtheit und wenig Öldruck haben wir unseren Motor überholt.
Komplett alles gemacht, neue dichtungen, KW neu gelagert, alles schön geputzt, neueKolbenringe, alle Anbauteile ersetzt, neue Hydrostössel und auch neue Zylinderköpfe.
Alles in allem ist der gute also quasi neu!
Nun zum Problem, gestern haben wir alles eingebaut und wollten testen aber er sprang nicht an! Haben etwa 5h geübt, nachdem die Sonne dann unter gegangen ist und wir fast nichts mehr sehen konnten haben wir die Übung abgebrochen.
Haben eigentlich alles kontrolliert, ventilspiel eingestellt, benzin wird eingespritz, Luft saugt er an, den blauen temperatur-Sensor ersetzt (auch mit dem alten kein Erfolg) Zündfunken bekommt er, die Zündung sollte eigentlich auch ziemlich gut eingestellt sein, OT 1 auf Kerbe passt! Die Steckverbindungen sollten auch gut sein, haben alles mehrfach kontrolliert.
Überbrückt haben wir ihn auch, nützte nichts!
Er hört sich so an als würde er fast ankommen!
Hat jemand vielleicht eine Idee was es noch sein könnte? Oder was wir unbedingt kontrollieren sollten? Hatte jemand mal das selbe Problem nach wiedereinbau?
Werden nächste Woche mal die Kompression messen, aber denke die sollte gut sein!
Gruss Tobi
