Weiss nicht genau wo das hingehört, darum mal in Elektronik (auch wenn ich keine ZV habe)
Für meinen 82’er T3 habe ich fünf Schlüssel, unschön. Ich habe mich im Netz schlaugemacht und gelesen, dass man relativ einfach die vorhandenen Schlösser an einen Schlüssel anpassen kann. Im Zylinder sind verschiedene Einstellplättchen drin, von den Einstellplättchen gibt es vier verschiedene. Wenn ich die nun in der richtigen Reihenfolge einsetze passt mein Schlüssel. Richtig?
Ich habe bei AMAG angefragt was ein Zylinder kostet, 94 Franken… Drei Wochen Lieferfrist… Nur die Einstellplättchen sind nicht lieferbar. Kann ich wohl einfach die kaufen: vwbusshop.de/Schliesszylinde … riff-80-92, da die Plättchen rausnehmen und in der richtigen Reihenfolge (die ich noch rausfinden muss) in meine Zylinder stecken? Gruess
ist Ansicht kein Problem, nur wirst Du wahrscheinlich nicht die richtigen Plättchen haben. Es sind beim T3, wie Du richtig bemerkt hast, 4 verschiedene. Kann aber sein, dass Du nur 3 verschiedene brauchst. Dies ist abhängig von der Verzahnung des jeweiligen Schlüssels. Deshalb wird es bei einem Zylinderkauf eine ziemliche Lotterie werden die richtigen Plättchen zu erhalten. Am besten fragst Du bei einem VW Bus Händler der alten Schule, die haben meistens Kistenweise dieser Plättchen und können dir hier besser helfen.
den schlüssel der im zündschloss passt in die nicht passenden zylinder stecken und den überstand der plättchen wegschleifen. dann passt der schlüssel auf alle schlösser.
vorteil: billig
nachteil: die sicherheit deiner schlösser geht um einige prozent runter - was meiner meinung nach wurscht ist, da z.b. ich (kein berufsaufbrecher und autodieb) jedes fahrzeug aus den 70gern und 80gern innert minuten auf bekommt.
So, habe gestern mal die Schlösser von der Fahrer- und Beifahrertür ausgebaut. Den Zylinder von der Beifahrertür krieg ich nicht aus dem Griff, das scheiss Stäbchen das den Zylinder im Griff hält ist bombenfest. Auf der Fahrerseite kann ich die Tür nun mit dem gleichen Schlüssel aufmachen wie ich den Bus starten kann
also ich hab vor einem Jahr in einer offiziellen VW garage das Plättchnset unter der bestellnummer 443 898 041 A
für ca 94 Fr.- kaufen können. das Bestellen dauerte ein Tag.
Beim Günzle hab ich die Zylinder bestellt, und nach einem Nachmittag arbeit hatte ich alle schlösser die mir bei einem Einbruch zerstörrt wurden auf diejeweiligen Schlüssel angepasst, mit herausfinden wie es geht und so.
Falls jemand Interesse an den Schliessplättchen hat: Habe das Set auch gekauft und vergeben nun Plättchen . Wer braucht wie viele? Oder will jemand das ganze Set (- die Plättchen und Federn für 4 Zylinder)?
Hallo zusammen,
ich schliess mich jetzt auch dieser diskussion an…
Da mir ein peeppeeppeep in den Ferien auch mein Fahrertürschloss ruiniert hat… obwohl das schiebefenster daneben offen war … will ich bald einmal auch dieses reparieren wenn das möglich ist.
Ich wär froh wenn mir dann einer die Plättchen geben könnte, ich nehmen dürfte was ich brauche und den Rest wieder retournieren würde.
Ich kann euch gerne mal je die Hälfte der Plättchen schicken, ich repariert und schickt mir den Rest zurück. Finanziell… 15 Franken plus Porto OK? Gruss
