Moins
Bin am Aufräumen:Alles verkauft.
2 x Thule 4-Kantprofil Nr: 763 Länge 150cm
4 x Füsse Nr: 951 Höhe ca. 15cm mit abschliessbarer Knebelmutter 4 Stk. Nr: 527 (Schlüssel vorhanden)
( Die Füsse sind für die Montage an einer Regenrinne gedacht.)
Die Träger sind neuwertig.
Preis komplett 95.-- Abgeholt (Versand müsste geklärt werden.)
Lüftungsgitter für das Fahrerhaus T4 links/rechts, werden bei geöffnetem Fenster eingesetzt, Fenster schliessen und die Gitter sind fix geklemmt.Haben Metallfliegengitter und es kann nicht reinregnen.
Es hat bei dem rechten Gitter im Halter ein Loch (Habe das Stromkabel durchgezogen) kann einfach mit Klebeband verschlossen werde.
Preis Paar = 25.-- abgeholt. Sonst kommt noch das Porto dazu.
Der Windschutz zu VW T5 KR, wird zwischen die Räder gespannt. Es hat links/rechts je einen Gummizug zum Einhängen bei den Felgen. Dazwischen sind Magnete eingenäht zur Befestigung an der Karosserie. Unten sind Ösen montiert für Heringe. (Zieht nicht mehr unter dem Fahrzeug durch.)
Preis = 35.-- abgeholt. Sonst kommt noch das Porto dazu.
Müssen in der Region Bern abgeholt werden, nach Rücksprache ev. in der Stadt Bern.
Bei interesse bitte PN an mich.
Jüre
