bei mir geht seit gestern plötzlich die Temperaturanzeige hoch bis zum Anschlag und die rote Led blinkt.
Hab den Bus jetzt übernacht stehen lassen. Jetzt bei kaltem Motor immer noch das selbe Problem. was könnte das sein? Kann ich es risikieren so zu fahren?
Mit freundlichen Grüßen Roli
Ciao Roli
Hatte das auch kürzlich. Ich habe darauf den Kühlwasser Sensor getauscht und im Kühlwasser Behälter im Motor Kühlflüssigkeit nachgefüllt. (Es gibt zwei Behälter fürs Kühlwasser, der eine sitzt hinter der Klappe beim Nummernschild, der andere daneben, an diesen kommst du nur wenn die “Motorhaube” entfernt ist.)
Rätsel gelöst!
es ist warscheindlich ein kabelbruch am tempsensor, wenn ich daran ziehe oder rütle geht die rempanzeige runter. als keine gefahr um nachhause zu fahren. danke für die tips. glg Rol
