Hauptsächlich bei höheren Geschwindigkeiten beginnt sporadisch der Tacho zu pfeifen. Das pfeifen ist relativ laut, und hört dann meist nach ca 2-3 Minuten wieder auf. Ich vermute da muss etwas geschmirt werden, evtl die Tachowelle? Kennt jemand dieses Phänomen?
hatte ich auch bei meinem golf…einmal auf die amature donnern und weg wars…repariert
spass bei seite würde mich auch intressieren!?
alte buddhistische Weisheit: gehts nicht mit Gewalt, gehts mit mehr Gewalt…
[quote=“cheverito-driver”]
alte buddhistische Weisheit: gehts nicht mit Gewalt, gehts mit mehr Gewalt… [/quote]
richtisch
Mit einem leichten Schlag aufs Armaturenbrett geht es manchmal wieder weg, richtig. Aber immer fester zu schlagen, da habe ich Bedenke dass dann der Tacho für immer verstummt, aber auch keine Geschwindigkeit mehr anzeigt.
Hat noch jemand konstruktive Lösungsansätze? Die destruktiven sind glaube ich allgemeinhin bekannt
hiho
hatte ich bei meinem Scirocco auch aber nur im Winter! Im Sommer war immer Still!
greez benny
pfeiff doch zurück ! <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
unser 88er polo pfeifft auch, mit gezielten schlägen kann das manchmal behandelt werden. nur leider ging dadurch der km zähler flöte
egal, wird er halt verkauft…oder export
könnte es sein, dass wasser in der Seite ist, welches dann gefriert und das Ding zum Kreischen bringt?
Ich würde die Tachowelle vom Tacho lösen und etwas Kriechöl in die Tülle sprühen. Danach eine Fingerspitze voll Fett um die Welle und hoffen, dass Ruhe ist.
Bei der Ente stand das Schmieren der Tachowelle übrigens auf dem Serviceplan… Dann wirkt die Prozedur beim Bulli sicher auch Wunder.
oder einfach mal eine neue welle einbauen. schadet sicher nicht!
kost ja nicht die welt.
[quote=“Danbulli”]Ich würde die Tachowelle vom Tacho lösen und etwas Kriechöl in die Tülle sprühen. Danach eine Fingerspitze voll Fett um die Welle und hoffen, dass Ruhe ist.
Bei der Ente stand das Schmieren der Tachowelle übrigens auf dem Serviceplan… Dann wirkt die Prozedur beim Bulli sicher auch Wunder. [/quote]
würd ich auch so machen. hatte das problem bei einem golf 2 auch mal und das (und die warmen sommertemperaturen, problem war eben nur im winter) haben geholfen
Danke für Eure Tipps, ich werde mal die Tachowelle schmieren, wenn dann alles nicht hilft were ich das Ding dann halt mit ein paar Schlägen auf den Tacho ruhigstellen;-)
