Ich wollte eigentlich nur die Entlüftungsschläuche von meinem Tank wechseln und musste nun feststellen, dass der Tank stark verrostet ist…wohl nicht mehr zu gebrauchen oder?
Hoi Felix,
Ich kenne die 2WD Tanks ja nicht so gut aber so wie es auf dem Bild aussieht iste r nicht durchgerostet, oder? In dem Fall würde ich den Rost so gut es geht entfernen (zB drahtbürste), mit zB Brunox behandeln und dann mit einem Chassislack wie brantho korrux 3in1 in zwei Schichten lackieren. Dann hält der noch 20 Jahre. Aber man belehre mich gerne eines besseren
Viele Grüsse
ich bin eben hin und her gerissen. durchgerostet ist er (glaube ich) noch nicht, aber schon sehr stark angerostet. komplett entfernen lässt sich der rost nicht mehr, dafür hat er sich schon zu stark ins blechs gefressen. zudem ist der tank auch innen schmutzig.
ich denke da deshalb eher an ersatz, möchte aber gute qualität verbauen.
Den verlinkten (60mm, alle Einspritzmotoren) von TK habe ich schon 2x bei Freunden verbaut, kann den empfehlen.
Tu ihn aber vor dem Verbau noch Lackieren, mit einer Farbe die vor Steinschlag schützt.
Dann würde ich den neu kaufen und mit was anständigem bepinseln. Falls noch nicht gemacht gleich alle Benzinleitungen usw. mitbestellen und auch gleich ersetzen.
Danke @Campino für den Tipp zur Rostbehandlung. Den Tank habe ich mit Brantho Korrux 3 in 1 gestrichen. Das Chassis mit Fertan und dann Brantho Korrux 3. Die Verarbeitung hat mich schon mal überzeugt.
Ja das sieht doch gut aus…brantho darf auch ruhig in zwei Schichten aufgetragen werden Die Haltebügel unterm Tank kannst du ja auch noch schnell mit machen
Ich hab gestern Abend mein Tank ebenfalls ausgebaut. Beim Einfüllstutzen stand “nicht voll tanken” auf einem Zettel. Ich wollte dem auf den Grund gehen. Mir ist dann aufgefallen, dass die Ausgleichsleitung nur einseitig angeschlossen war.
Aber jetzt zum Tank. Unter der Schutzschicht versteckt hat es ebenfalls Rost. Durch ist er nirgends. Meine Frage. Wäre es Perlen vor die Säue geworfen, wenn ich die Stellen nach dem Blank machen mit 2k EP grundiere und dann mit Brantho überstreiche?
Ich denke schaden wird es nicht aber man kann auch einfach 2 Schichten brantho streichen. Das ist ja im Prinzip auch Grundierung. Wenn du sonst noch rostporen oder stellen hast wo du den Rost nicht richtig weg bekommst, eventuell noch Brunox oder Owatrol Öl vorher drauf geben.
Viele Grüsse
