Hat jemand noch intakte originale T3 Rückspiegel für aussen (rechts und links), welche im Wind einigermassen halten, rumliegen? Oder alternativ Repros mit convexem Spiegelglas? Cagero hat im Moment leider nur die linke Seite mit convexem Glas.
Es ist mir bewusst, dass diese den Bügelspiegel nicht das Wasser reichen können. Jedoch bin ich im Moment noch nicht bereit, zusätzliche Löcher in die Türen zu bohren. Ausserdem haben meine Repros die letzten zwei Jahre gut gehalten (bis ich vorgestern beim nachziehen der Schraube innen, das Gewinde durch zu starkes Anziehen der Mutter abgebrochen habe ).
Eine Möglichkeit ist noch elektrische zu nehmen, dann musst du keine zusätzlichen Löcher bohren (bei den alten T3 braucht es dann allerdings innen ein Loch um das Kabel aus dem Lüftungskanal zu führen.
Die untere Schraube brauchts nicht unbedingt, fahre schon seit Jahren ohne diese. Die Spiegelgläser gehen ganz gut von Hand zum verstellen ohne Strom. Würde die Spiegel nicht mehr tauschen
Doch, aber ich habe den Spiegel nur an den beidern oberen angeschraubt da ich keine Lächer bohren wollte. Hat so auf jeden Fall unsere Europareise überlebt, sehe da also überhaupt kein Problem.
Gut zu wissen, dann bringe ich mal dei Mechanik auf Vordermann. Habe mich immer davor gedrückt das Platikteil welches den Spiegel führt in Orndung zu bringen, da ich dachte dann kan ich den nicht mehr richten.
