T3 Gewindefahrwerk: wer macht mit für ein CH-Gutachten?
Es geht um dieses KW V3 Gewindefahrwerk mit einstellbaren Stossdämpfern in eingebautem Zustand: ZAT Gewindefahrwerk V3 , passend für VW T3 ab BJ85 | 010-031 Aus meiner Sicht das beste T3 Heckantrieb Strassenfahrwerk für alle Bedürfnisse.
Nach einigen Abklärungen mit Zanzinger, KW Schweiz und der ASA braucht es für die Eintragung in der Schweiz das Gutachten der anerkannten Prüfstelle wie DTC oder FAKT mit Kosten von ca. 2000 CHF.
Es braucht also eine Hand voll Interessenten damit das Gutachten zu vernünftigen Kosten pro CH-Kunde rauskommt. Cagero frage ich auch noch, da sie bereits Produkte von Zanzinger haben.
Neue Information: Zanzinger arbeitet an einer zweiten Variante für Tieferlegung <40 mm und auch höheren Achslasten. Bei genügend Interessenten aus CH ist ein Deutsches Gutachten denkbar, woraus KW Schweiz dann eine Eignungserklärung erstellen könnte (Kosten deutlich tiefer als obiger Fall).
Wer macht mit?
Wenn man eine tieferlegung von 40mm nicht überschreitet geht es auch mit einer Eignungserklärung. Hat es ein TÜV? Wie tief möchtest du fahren?
Ich wäre jedenfalls auch interessiert.
Danke für den Kommentar. Ich habe nachgefragt bei Zanzinger und das Deutsche Gutachten bildet an der Hinterachse leider nur Tieferlegungen grösser 40 mm ab. So kann das KW Automotive CH nicht nutzen für eine Eignungserklärung. Man könnte mit anderer Feder oder Unterlagen das korrigieren auf -40 mm, aber dann bräuchte es ein neues Gutachten auch in Deutschland. Deshalb macht ein CH-Gutachten DTC oder FAKT Sinn, wo man dann den Zielbereich Tieferlegung wählen kann.
Ich ziele auf Abstand Radmitte zu Radlaufunterkante von 36-38 cm, damit schlechtere Schotterstrassen in den Ferien mal gehen und meine Garageneinfahrt passt. Bei Annahme Standardbus mit Abstand 42 cm wären das -40 bis -60 mm. Für ein Gutachten könnten sich die Interessierten dann auf einen machbaren Tieferlegungsbereich einigen.
Ich fahr keinen T3, aber ich würd da glaub mal bei Cagero anfragen. Wenn Sie das nachher im Shop anbieten können, könnte das doch noch interessant sein?
LG
Daran dachte ich auch schon, möchte vorab aber die Interessenslage im Forum und bei T3 Garagen abklopfen für ein gewichtigeres Wort bei Cagero.
Eine kleine Ergänzung zu oben: Nach erneutem Austausch mit Zanzinger wird das Fahrwerk die Serienhöhe Transporter und bis ca. -70 mm. Bei einem x-Star oder LLE würde das ca. -40 mm bedeuten. Nach eigener Erfahrung sind damit noch schlechtere Schotterstrassen z.B. im Urlaub machbar mit einer Bodenfreiheit vorne von ca. 20 cm.
Bei einer Luftfederung hätte ich Interesse. Runter für die Tiefgarage und sonst je nach, etwas höher würde dann auch gehen.
Ich wäre auch eher Team Luftfahrwerk. Hinstellen, Knopf drücken, Bus nivilliert…
Gruass
