Das Fenster auf der Beifahrerseite kurbelt bei mir nicht ganz runter, es fehlen ca. 5 cm. Die Scheibe die drin ist hat die korrekten Masse (habs gemessen), an dem liegts nicht.
Frage deshalb: Ist das bei euch auch so (sprich, ist das normal)?
Hallo Rudiross
Also bei meinem Bus geht das Fenster ganz runter. Vielleicht ist irgend etwas verklemmt. Wenn du die Türverkleidung entfernst, siehst du ev das Problem.
GRuss: vwbulli
normal ist ganz runter, wie bei der fahrerseite. denke das hat sich was im innern quergestellt
die abdeckung ist ja schnell weg, am besten nachschauen.
Danke euch - genau das wollte ich wissen. Hatte schon alles mal genau angeschaut, inkl. Fensterscheibe ausgebaut und das Problem nicht gefunden. Aber in dem Fall versuch ichs nochmals. Schöne Grüsse, Dani
