Hallo zäme!
Ich suche eine Surfboardhalterung welche seitlich am Bus an der Regenrinne befestigt werden kann. Hat jemand sowas oder weiss wo ich es her bekomme?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen:)
Hallo zäme!
Musst du warscheinlich selber bauen da seitliche Anbauten laut Stva nicht zugelassen werden.
Nicht ganz richtig. Wenn es die Gesamtbreite (ohne Seitenspiegel) nicht überschreitet, dann geht das. Beim T3 passt ein Windsurfboard an die Seite.
Weshalb sollen die Boards auf die Seite?
Das soll auf die Seite weil ich ein Hochdach habe. Wenn ich das Surfbrett aufs Dach montiere kriege ich das ohne Hilfe nicht mehr runter
Ich denke, die Nachtschicht-Industrie (meine Garage) wird da mal ein Weekend „Grill,chill,beer,steaks and welding“ machen.
You know…
Klingt perfekt
ja ich such auch schon lange nach einer lösung für mein Surfboard …
leider habe ich noch das Problem das ich ein Stufenklappdach habe.
somit kann ich es obendrauf sowiso nicht mache und für die Seite
habe ich auch nichts und da wir mit Kinder unterwegs sind
haben wir im Fahr raum auch fast kein platz.
hat hier jemand auch eine Idee ?
Du vergisst das ich nicht in der Schweiz bin Die Bleche muss ich in der Schweiz eigentlich demontieren alles andere ist über der 2m Grenze
Bist du da ganz sicher? Passen tut das schon, keine Frage, aber bei einem Unfall siehst du alt aus. Die spiegel klappen bei einer Kollision ein was der Surfboardhalter nicht tut, die einzige Möglichkeit der legalen Montage besteht wenn der tiefste Punkt über 2m ab Boden ist. Zumindest nach meinem aktuellen Wissensstand.
Ich habe ja geschrieben: Gesamtbreite ohne Spiegel. Ich finde leider das Schreiben von STVA nicht mehr. Aber ich hab damals nachgefragt.
Mein T3 verjüngt sich recht stark nach oben. Wenn ich eine Dachlatte nehme und diese senkrecht an die Karosserie halte, dann steht nichts über.
Meiner Meinung nach würden wegen der Stossstange noch ein paar cm bleiben, aber da möchte ich mich jetzt nicht auf die Äste raus lassen.
Dann sind die Boards über der Regenrinne (somit über den 2m). @T3ole transportiert so sein kleines kajak. Und für die Hochdächer gibt es solche Träger.
Das alte Surfboard hing noch ein Stück unter die Regenrinne, hat die Gesamtbreite trotzdem nicht überschritten. Aber natürlich unten an die Seite hängen geht natürlich auch beim T3 nicht.
Im Schreiben von STVA stand ausser ich würde mich schwer täuschen nichts von 2m drin.
Falls irgendjemand besser oder genauere Infos hat, dann lass ich mich da gerne aufklären.
