Bei Molly (meinem T4) ist die rechte Schiebetüre etwas verzogen, weshalb beim schnellen Fahren ständig ein Luftzug im Fahrzeug herrscht. Zudem ist es laut und im Winter schwer zu heizen.
Hat jemand eine weisse Schiebtüre (rechts), am liebsten mit Schiebefenster? Oder weiss jemand, wie man diese Deformation einfach beheben könnte?
Ev. kannst du die Türe noch einstellen. An der oberen Rollenführung ist es möglich die Distanz einzustellen.
Sonst hilft dir ev. t4-wiki.de
Jüre
Die Schiebetüre hat unten links (in Richtung des Kotflügels) etwa einen cm Abstand zur Karosserie - onben und vorne ist sie bündig. Kann man das durch Einstellen der Fürhung beheben?
Uff - das ist schwierig zu erklähren. Ich habe einen Spengler gefunden, der kannte das Problem. Er hat zuerst mit einem Werkzeug die Ecke eingedrückt, die vorstand - das half jedoch nicht viel.
Danach hat er einen Teil des Schlosses (den Metallbügel, der an der Karosserie befestigt ist und in den das Türschloss greift) etwas weiter reinmontiert (gebogen oder die Schrauben versetzt - so genau weiss ich das nicht). Die ganze Türe sitzt jetzt satter und liegt näher an, dadurch merkt man vom vorstehenden unteren Ende nicht mehr viel. Ob dem Problem damit wirklich und definitiv Abhilfe geschaffen wurde, kann ich jedoch nicht beurteilen.
