Bei unserem Bus ist ein Fensterschloss/-riegel (Schiebefenster) defekt. Die Schraube zieht nicht mehr. Sehr wahrscheinlich ist das Gewinde am Ende.
Hat jemanden so einen abzugeben?
Dann suche ich noch ein ganz kleines Teil. Bei den Türpins für die Fahrer- und Beifahrertüren hat es so Gummiabdeckungen damit die Türpins nicht den Lack beschädigen.
Oder jemand eine Idee wie man das Schiebefensterschloss reparieren könnte? allenfalls ein neues Gewinde reindrehen, aber passt dann noch die neue Schraube von der höhe (diese müsste ja dicker sein und somit auch höher)? Geht das bei diesem Metall überhaupt?
es handelt sich um einen T3, sorry. Gemeint ist der Verschluss/Riegel für die Schiebefenster, dieser besitzt eine Platte mit 2 aufgeschweissten Rohre mit inwandigem Gewinde.
Ok, ich glaube das Teil nennt man Führung für Türpin.
Beim Golf I sieht es so aus und ist auf volkswarenhaus.de verfügbar.
Das Teil wird da montiert, wo der Türpin in der Türe verschwindet und wieder hervorkommt. Damit wird verhindert, dass der Türpin wackelt und so die Lackierung der Türe beschädigt.
Hallo das ganze nehnt sich Griff laut Amag (Materialnummer 281-847-733)
Habe leider nur noch die Nummern 24 + 22
Frage doch mal die Amag Deutschland, ev. gibt es das noch Neu?
Habe gedacht du meinst etwas anderes.
So einen habe ich leider nicht. aber wenn du weist wo man den bekommt. Ich brauche genau auch noch so einen.
Zwar für den T2 aber ich denke das sind dieselben.
