Stockender SR Motor
Defekter Thermostat?Grosser Wasserkreislauf ist immer offen,motor wird so nie warm,und nach einer gewisssen zeit
geht das steuergerät in Notlauf.Motor läuft fett!!
Oder wechsle einfach einmal den Blauen Sensor,der ist so oft kaputt das ich immer zwei im Handschuhfach habe.Oder wie
schon geschrieben,Haarrisse im auspuffrohr.Ich habe sehr lange dem Fehler nicht gefunden.Symtome änlich wie bei Dir.
Salve
Scheiss spiel alles getausch und trotzdem nichst gefunden… Liebe es wenn die fehler unregelmässig sind… Viel lieber ein auto das nicht läuft, dann kannst du suchen bis gefunden :wink:
Wenn die Düsen keinen Erfolg bringen tät ich mal die Sensoren ab dem Steuergerätestecker prüfen, so dass du die Leitungen mit misst. Und jeweils die Leitungen auf Masseschluss zusätzlich testen… Hatte scho ganz geile fehler in dem Stile… Grrr dann könnt ich die Dinger am leibsten abfackeln, dann wüsst ich wenigstens wos fehlt <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Nebenbei Kompression, Zündreihenfolge und Verteiler ect sind jo ok?
Kleiner tipp unter den vielberatenen; wenn du meinst es geht nicht mehr…
Mach mal pause und versuch nochmal von ganz vorne anzufangen, dabei versuchen neu anzufangen und versuche zu vergessen was mann alles schon geprüft und gemessen hat. Das hat mir schon oft bei scheinbar unlösbaren stories geholfen!
Viel glück und meld was es war!!!
David
@ VW CU
Keine Ahnung, ob das hilft, aber eventuell…?
t3-infos.de/t3-infos_b.html#ruckwbx
Viel Erfolg beim finden!
gruss, Manu
Ich habe nun die Ergebnisse der Einspritzdüsen. Die sind total im Eimer. Eine noch 80% die andern unbrauchbare Werte. Die neuen werden demnächst verbaut, dann bin ich gespannt. Ansonsten werde ich mit euren Tipps nochmals auf die Suche gehen. Aber schöner währe es schon wenn das Thema vom Tisch währe. :smiley:
Ich werde euch bescheid geben!!
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung, ist euch toll!
Grüessli Fabi
Information
Mein Büssli hat es doch noch geschafft! Nach dem Ersetztn der Einspritzdüsen läuft mein SR wieder einwandfrei. Auch die Abgaswerte sind jetzt ok. \:D/ Habe seit der Reperatur 300km Testfahrten unternommen, keinerlei Probleme. Also, ab in den Winterschlaf und dann im Frühjahr ab ans Meer :mrgreen:
Ich danke allen die mit Tipps und Ratschlägen geholfen haben das Problem zu orten.
Grüsse Fabi
