Was haltet Ihr von einem solchem Solar-Koffer? Ich weiss, es ist kein High-End Produkt, aber für eine Kühlbox, und ein paar Lämpli sollte dass doch auch genügen?[/quote]
ich glaube, dass reicht höchstens für ein paar led-lämpli, mit Kühlbox ist eher nix.
wird ja auch als “batterie-schutz” verkauft…
meiner Meinung nach ist weniger als 80 watt eher nicht zu gebrauchen…
35Watt sind definitiv zuwenig. Unsere 54 Watt reichen für einen Kompressorkühlschrank. Für einen Absorberkühlschrank würde es aber sicher nicht mehr reichen.
Gerade Kühlboxen ohne Kompressor sind Stromfresser. Bei der Wahl des Solarpanels muss die Ladeleistung grösser sein als der Verbrauch. Am besten schaust du wieviel Strom (A) deine Kühlbpox verbraucht und wieviel Strom das restliche Zeugs. Danach kannst du die grösse deiner Solaranlage ausrechnen.
…und ich würde ca. 20% dazurechnen als reserve, die watt angaben bei solarpannels sind immer maximal werte, wenn die sonne im richtigen winkel optimal draufknallt -was in unseren breitengraden eher selten ist
Die Anschluss-Box vom Panel, sehrrrrr billig gemacht, man muss das Loch für die Kabel vergrössern um 2 Original Solarkabel raus zuführen, auch brach beim ersten mal öffnen, des Deckel’s, eine Deckelhalterung ab (Ich hab es nun mit Leim zugeklebt)
Die Befestigung der Panel’s, Ich hab nun Doppelseitiges Klebeband der Firma Scotch benutzt, vorher die Klebestellen mit Alkahol gründlich reinigen, hält Bombenfest
Kabelführung, eine kleine Wasserdichte “Mischbox” macht aus 2 x + = 1 Kabel und aus 2 x - = 1 Kabel, das sind 2 Kabel die ich durch den unteren Teil des Hubdach in das Wagen innere führen musste mit 2 Löcher. Wenn das Hubdach zu ist, ist die “Mischbox” nicht mehr zu sehen
Abdichten von den Anschlussboxen-Panel, Mischbox (auf Bilder noch nicht abgedichtet) und die zwei Löcher die in das FZ innere führen mit dem selben wetterfesten Silikonzeugs das ich auch schon rund um das Hubdach verwendete.
Zum Schluss noch zwei Bilder, auf dem einen sieht man den Solarregler beim laden der Batterie, die Panels verschandeln den Bus absolut nicht, sie sind nicht auszumachen wenn man davor steht
Schlusswort , die erste Ladung hat die Batterie schon hinter sich, funktioniert wie gewünscht, wie lange wir nun die Kühlbox betreiben können und “autark” sind, zeigen erst Langzeit-Versuche.
Gesamtkosten mit Klebeband etc.: ca. Fr. 600.-
Bei Fragen, fragen
Lieber Gruss
Tom
Edit: Nachbau auf eigene Verantwortung, die…die kein Hubdach vor dem Panel haben, sollten zur Sicherheit einen “Spoiler” verbauen (Fahrtwind), auch wenn das Klebeband sehr fest hält.
Wow, coole Sache Danke für den Bericht! ist ab jetzt sicher auch auf meiner Wunsch-Liste vorher gibts aber noch andere Baustellen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Ich bin ja schon gespannt wie deine ersten Versuche damit verlaufen…
Hängt ihr den Laderegler direkt an die 2.Batterie an ?
Dann lädt die Batterie über die Solarzelle auch wärend dem Betrieb der Anlagen (Kühlschrank usw.) ?
Und wenn ich eine Fix installierte Solarzelle habe, die auch während dem fahren Ihren Strom abgibt, wie verhält sich das dann mit dem eingebauten Trennrelais, das ja die Batterie ebenfalls während dam fahren auflädt ?? Gibt das keine Probleme ?
Soll ich lieber einen Schalter einbauen, mit dem ich wählen kann, wie die Batterie grade aufgeladen werden soll ??
Also mir gefällt es sehr, das alles so wunderbar flach ist. Ich habe gelesen Solarzellen sollte man nicht auf den Bus direkt kleben wegen dem Hitzestau zwischen Blech und Solarzelle. Ist das bei deiner kein Problem?
Wie du die Batterie/Solarpanel anhängst kannst du hier nachschauen. Klick mich…
Schalter würd ich nicht verbauen. Den vergisst du eh irgendwann einmal
Der Batterie ist es egal ob du mit der Lichtmaschine und Solarpanel lädst.
Deine Geräte werden sauber mit Strom versorgt, den ganzen (sonnigen) Tag
Wenn du es gaaaanz schön machen willst, verbinde die Minuspole der Batterien nicht über die Karosserie sondern direkt. Genauso das Minus des Solarpanels direkt an die 2. Batterie. Grund: eine Kupferlitze leitet besser als Blech und du holst ein bisschen mehr Leistung aus deiner Anlage. Bei den Kabeln ausreichender Querschnitt verwenden!
Also, ich versuche eure Fragen so gut wie möglich zu beantworten, ABER ich bin kein Strom-Profi
Die 2. Batterie ist direkt am Solarladeregler angeschlossen und ich kann jetzt schon schreiben, das diese Batterie zusammen mit dem Alternator und den Panels viiiieeel schneller geladen wird!
Also, ich denke da braucht es keinen zusätzlichen Schalter, da der Solarregeler selber merkt wann es genug ist und aufhört zu laden, sieht man auch auf dem Teil wenn es nicht mehr blinkt
Luft zwischen Panel und Dach, das hat Ruumli einige Beiträge vorher schon beschrieben, je weniger, desto weniger Leistung
Wie sich das jetzt bei mir verhält, DAS zeigen erst Langzeit-Test oder besser gesagt Langzeit-Ferien!
Ach ja, noch was zum Thema Batterie…
…ich hab mir von meinem Schwager erklären lassen…ich kann da natürlich nicht mehr alle Details genau Wortwörtlich wiedergeben…nur soviel, dass wenn mal die Batterien nichts mehr sind, ich die teuren Solarbatterien kaufen soll (Auch die Starter Bat.), da die viel besser mit rauf und runter Ladungen klar kommen und daher viiiiiiieeel länger halten/leben.
Nachdem wir ein “Masse” Problem, Minus Kabel der Zusatzbatterie zum Chassis und ein Wackel an der Kompressor Kühlbox (Steckkupplung) aus der Welt schafen konnten, auch dank Tobi …
… sind wir nun “autark”, brauchen kein Fremdstrom mehr, die 80 Watt und die 72 Amp Zusatzbatterie reichen ohne Probleme, auch wenn es mal bewölkt ist
