Habe grad im Büro ein Solarmuster gefunden, und natürlich sofort mitgenommen wieso weiss ich eigentlich auch nicht.
nun, es ist ein 220V Solarpanel, das auf einer eternit platte montiert ist, hald für den häuslebau gedacht. kann man das auf 12V umbasteln, sadass ich das z.B. als mobiles panel für meinen bus nutzen könnte? laderegler hab ich, und der hat auch noch kapazität frei.
allgemein, spielt es eine rolle wenn man 2panel’s mit nicht gleicher leistung an einen laderregler hängt?
[quote=“giannigiovanni”]Habe grad im Büro ein Solarmuster gefunden, und natürlich sofort mitgenommen wieso weiss ich eigentlich auch nicht.
allgemein, spielt es eine rolle wenn man 2panel’s mit nicht gleicher leistung an einen laderregler hängt?[/quote]
220V solarzelle?!?
poste mal ein foto und wenn möglich typ und hersteller!
hats hinten auf dem solarmodul keine technischen daten?
leider steht da nix von der spannung die das teil abgibt.
legs mal in die sonne und miss was rauskommt.
wenns über 12V ist häng deinen regler dran und nen 12V akku.
der wird dann mit 1A geladen (aber nur im hochsommer über mittag wenn die sonne genau senkrecht draufknallt ,-))
