Sicherheitsgurt verlängern
T4 BJ95
Ich möchte den mittleren Sicherheitsgurt bei der Beifahrersitzbank austauschen da dieser zu kurz ist für den Kindersitz. So sitzt unsere Kleine auf dem Beifahrersitz… die Mitte wäre mir sympatischer… :wink:
Wo kann ich dies machen lassen oder wo kann ich einen Gurt bestellen?
Danke
Such mal nach Gurten, Bandwechseln und tomix im Forum.
Z.B. da mal gucken:
Das Band ist bei allen Rollen die ich bis jetzt gesehen habe mit einem Stift in einer Schlaufe befestigt. Das heisst wenn du einen langen Gurt kaufst (mit Rolle) kannst du das auch in der verbauten Rolle einhängen und an der anderen Seite anschrauben.
Es gibt auch einfach lange beckengurte separat beim Autoteilehändler zu kaufen. Oder bei eBay oder so…
Viele Grüsse
Ich dachte es geht um einen 3-Punktgurt, da T4 und Kindersitz. Kindersitze für Beckengurt sind schwierig aufzutreiben,.dafür ist es ab Sitzerhöher dann einfacher (es braucht keinen).
Für das lange Band kann man auch einen alten Dreipunktgurt schlachten, dann hat man ein langes Band zum anschrauben und um in das bestehende Schloss einzufädeln.
Genau ich habe eine Sitzbank mit 3-Punktegurt verbaut.
Würde es auch gehen den Beifahrergurt mit dem mittleren Gurt zu tauschen? Da dieser länger ist…
Die Lage der Rolle ist relevant. Ich habe keine Ahnung was bei einem T4 wie verbaut ist. Das Band tauschen geht abee vermutlich.
Je nach Zustand vom Band würde ich mir ein Neues zum wechseln gönnen. Falls die Rolle zickt, evtl. dann auch gleich mit Rolle wechseln.
