Hi Leute
Hatte heute Schrauberdienstag und verschiedene Sachen entdeckt, die mich ziemlich fragwürdig stimmen. Wie sind eure Meinungen zu folgenden Pix:
Und dann hab ich da noch Folgendes gefunden:
Der Nippel rechts neben dem VW Zeichen ist feucht. Das ganze befindet sich unter der Benzinpumpe.
Vielen Dank für Eure Meinungen, Hilfen und Tipps…
Gruss aus der Ferne, genauer Mendoza in Argentinien…
Steph
dass öl in den luftfilter kommt gibt es manchmal. dieses kommt aus der kurbelgehäusentlüftung! hast du mal ein bischen zu viel öl reingetan? das würde es erklären!
Oder durch erhöhten Motorverschleiss, abgenutzte Kolben- oder
Oelabstreifringe…aber glücklicherweise hat wohl 8-Ball recht. <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Erhöhten Motorverschleiss?? Wir sind ja seit 4 Monaten und rund 15000 km in Südamerika unterwegs. Könnte dann doch sowas sein? was meint ihr? Das Öl im Luftfilter hatte ich zwar schon zuhause, aber … naja, ich hoff mal ganz fest das es nicht Motorverschleiss ist… ist noch ne ganze Strecke bis La Paz und Ernesto Hug mit seiner VW Garage.
Motorverschleiss bedeutet nicht Motorschaden! Ist ja klar: Die alten Motoren sind alle mehr oder weniger verschlissen. Kaputt sind sie dadurch noch lange nicht.
Durch die oben beteits angesprochene Kurbelgehäuseentlüftung wird immer Ölnebel mitgerissen, der sich im Luftfilter absetzt. Das ist ganz normal.
Die Kurbelgehäuseentlüftung soll den Druck abbauen, der durch die Verbrennungsgase entsteht, die sich an den Kolbenringen vorbei mogeln. Auch ein noch so gut eingefahrener Motor dichtet nicht 100%ig ab. Mit zunehmendem Verschleiss wird die Dichtigkeit immer geringer und mehr Gase gelangen in das Kurbelgehäuse und von dort über die Entlüftung in den Luftfilter. Ein Schaden entsteht dadurch nicht. Eventuell kann man über einen vorzeitigen Luftfiltertausch nachdenken, wenn die Verschmutzung durch das Öl zu gross ist.
