hallo zusammen
kann mir jemand sagen, welche schrauben ich für die anbringung der armlehnen brauche?
gewinde in der tür sollten ja vorhanden sein.
grüssle
mike
hallo zusammen
grüssle
mike
falsch. gewinde sind NICHT vorhanden. ausser du kennst quadratische schrauben
unter der seitenverkleidung sind nur die löcher vorhanden, in die du spreizmuttern einklemmen musst. vw teilenummer: 255867199 kostenpunkt ca. 1.- pro mutter.
dazu die schrauben: N 0139351 kostenpunkt ca. 2.- für vier stück. bezeichnung: oval head panel screw / B6,3X25
habe vor kurzem auch die armstützen nachgerüstet und bin ein bisschen enttäuscht. die sind viiiiiil zu tief unten, als dass du die beim fahren nutzen könntest. ich lehne den arm beim fahren noch immer zum fenster raus. ist viel bequemer.
vielen dank X
das aber schon zum wenn die so weit unten sind, dachte die wären ganz oben. mal schauen, sonst mach ich die irgendwie direkt an die verkleidung.
meine Armlehnen sind auf der höhe des Fenstern, ev. etwas tiefer.
Passen aber sehr gut zum fahren. Wenn ich das richtig im Kopf habe sind die direkt im Blech der Türe verschraubt. Mit Blechschrauben sollte das schon halten. Falls nicht, versuch es mit Gweindenieten und dann mit Metrischenschrauben, Zange solltest du in einem Eisenwaren geschäft auslehnen können und dann nur noch gutes Gelingen.
